Zou dit passen
Geplaatst: 10.08.2010 - 11:43
Zie het plaatje. Achteruitrijcamera voor een S80, het lijkt kwa vorm erg veel op de nummerplaatverlichting van V70. Zou het passen ?
Welkom op Volvo-Forum.nl - Het forum voor alle Volvoliefhebbers
https://www.volvo-forum.nl/
Aan te sluiten is het wel, ik heb een VBB van Volvotech. Camera is er in PAL en NTSC, dat is het probleem niet. Gaat er om of het fysiek past. Ik heb nu een camera in de nummerplaathouder maar dat vind ik achteraf geen mooi gezicht.VolvoMafia schreef:ik denk dat VolvoTech je daar wel antwoord op zou kunnen geven. Want naast 'passen' moet het natuurlijk ook aan te sluiten zijn
enwim de jong schreef:Op zich vind ik het een beetje lomp ding, om eerlijk te zijn.
Mag ik zeggen dat ik dit niet echt een elegante oplossing vind? Zeker als je de eerder getoonde 'een lomp ding' noemt :? Vergeet niet dat het plaatje van de kentekenverlichting 7cm breed is. Dus de camera is dan een kastje van hooguit 3 cm...wim de jong schreef:
Je houdt van stoffige auto's zie ik, of is het je lens?wim de jong schreef:Op zich vind ik het een beetje lomp ding, om eerlijk te zijn.
Hangt hij zo niet voor je nummerplaat (gedeeltelijk) ?
Zelf heb ik een camera hier gekocht: http://www.videofrank.nl/vf414-achterui ... jfr147idg6
Lekker klein, en prima beeld.
De 12V aftakken van je achteruitrij lamp, en ook gebruikt als trigger voor mijn BluePower.
en als je de kentekneplaat iets lager hangt? maar ik bedoelde een diameter van 3cm, zo ver komt 'ie volgens mij niet onder de handgreep uit. Sowieso zal 'ie minder opvallen en hoef je niet in de klep te boren. Sorry, ik vind het eerlijk gezegd echt geen gezichtwim de jong schreef:Zoals je op de foto kan zien, heb ik geen ruimte tussen de plaat, en lampje van 3 cm, hooguit 1 cm. De camera zou dan de plaat afdekken met 2 cm...(en dat is verboden, een (gedeeltelijke) afdekking van de plaat.)
Bij mij hangt hij er onder, als een klein staafje te zien, onder de Vloten benaming.
Die heb ik nuwim de jong schreef:Op zich vind ik het een beetje lomp ding, om eerlijk te zijn.
Die heb ik ook al gehad en teruggestuurd, rommel. Houder is van hard plastic, kentekenplaat niet vast te zetten, rammelt, slecht beeld...etc etc.
Met de camera die ik nu heb kijk ik op de kogel van de trekhaak, camera kijkt dus recht naar beneden. Zoals gezegd vind ik het niet mooi staan, die in de kentekenplaatverlichting valt veel minder op. Dat is maar een heel klein cameraatje hoor. Een camera zo op de achterklep schroeven vind ik eerlijk gezegd doodzonde...wim de jong schreef:Het nadeel van een camera in de kentekenplaathouder is dat hij niet genoeg naar beneden kan kijken......je kijkt in een hoek, waardoor je slecht naar beneden kan kijken. Een kennis van mij heeft hem dus in de plaathouder, vandaar....slecht beeld.
En ook in je lamp.....de hoek is niet goed, je kan niet naar beneden kijken.
Tevens stoot je er niet tegenaan als je de klep opent?
Bij mij kun je precies recht naar beneden kijken, dus geen probleem met de hoek.
Natuurlijk zie je hem, maar dat is bij alle camera's.
Anders ik wel.piotrV70 schreef: Een camera zo op de achterklep schroeven vind ik eerlijk gezegd doodzonde...
dbosker schreef:Anders ik wel.piotrV70 schreef: Een camera zo op de achterklep schroeven vind ik eerlijk gezegd doodzonde...
Stel je voor het ding gaat een keer kapot en je moet hem vervangen.
Als je een beetje geluk hebt, is dezelfde camera nog leverbaar. Als je pech hebt niet en komt het gatenpatroon niet overeen met de vervangende camera. Zit je met een aantal gaten in je achterklep.
Kijk, dat is precies waar ik het over had.draadloos schreef:Ik heb de mijne in de achterbumper gezet (ronde inbouw uitvoering), net zoals de sensoren voor de pdc... goed beeld op de goede hoogte...
