Kan iemand mij vertellen of in de knop van de centrale vergrendeling ook een lampje zit? Ik bedoel hier de knop welke op het dashboard zit onder de verwarmingsunit. Of is het alleen maar een wit sleuteltje dat geen licht geeft?
Knop centrale vergrendeling
- snorremans
Weet iemand hoe de schakelaar op het dashboard van de centrale portiervergrendeling te demonteren is, om het ledje te vervangen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik vermoed dat het op dezelfde manier gaat als de knop voor de stoelverwarming, en daar heeft een behulpzame ziel vorige week nog een foto verslag van gemaakt, kijk maar even een stukje terug...
- snorremans
Ik bedoel hoe je de schakelaar uit het dashboard haaltarnoudh schreef:Ik vermoed dat het op dezelfde manier gaat als de knop voor de stoelverwarming, en daar heeft een behulpzame ziel vorige week nog een foto verslag van gemaakt, kijk maar even een stukje terug...
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
TIES
Klopt inderdaad, je kunt gewoon achter tegen de schakelaar aandrukken en hem zo demonteren uit het dashboard.
Om bij de achterkant van de schakerlaar te komen hoef je overigens alleen maar het afdekpaneel van de verwarmingsunit eraf te halen.
Als je de schakelaar er dan uit hebt kunt je het schakelpaneeltje (voorkant van de schakelaar waar het sleuteltje op staat) verwijderen door aan de zijkant een schroevendraaiertje er tussen te steken.
Nu zie je aan de binnen kant een wit blokje zitten waarin een gloeilampje zit met een blauw hulsje erom heen.
Dit witte blokje kun je met een klein schroevendraaiertje omhoog 'wippen'. Het zit namelijk over twee contactpuntjes gedrukt.
Nu kun je het defecte gloeilampje verwijderen en vervangen voor een nieuwe.
Succes ermee
Succes ermee
- snorremans
Ik heb de knop eruit maar bij mij zit er een klein groen ledje in dus maandag eerst maar even winkelenTIES schreef:Klopt inderdaad, je kunt gewoon achter tegen de schakelaar aandrukken en hem zo demonteren uit het dashboard.
Succes ermee
Thnx voor de reactie's
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
