Schakelen? Diesel
- remmm
Weet iemand wanneer je het beste kan schakelen, bijvoorbeeld om het snelst van 0 naar 100 te gaan met een diesel? Ik neem aan dat je niet gewoon de auto tot in het rood trapt en dan schakelt toch? Wat is het beste toerental? En ook voor normaal rijden en voor Zuinig rijden en dat per versnelling
heeft iemand da paraat?
- corne
Dan moet je kijken waar je auto het hoogste koppel heeft,
dan schakelen denk ik.
Of een T5 of D5 aanschaffen.
Die gaan altijd hard
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
- Nik0la
Laatst voor het eerst in een 1.6d gereden. Rijden altijd benzine.
Kon moeilijk wennen aan de diesel. De "kracht" ligt bij de diesel duidelijk in de lagere toerentallen. Ver doortrappen richting rood heeft dan ook helemaal geen zin, zoals dat bij benzine wel heeft. Denk dat vol intrappen en bij de 4000 opschakelen meest rendement oplevert. Maar er zijn veel forummers die hier een stuk meer verstand van hebben..
2012-2013 Volvo s40 2.0 my08
2013-2015 Even geen volvo :@
2015-... Volvo v40 2.0 2002
Inderdaad doorgaan tot de 4000 toeren, zodra je overschakelt zit je gelijk weer in het gebied waar de motor het beste presteert
- Peter-V50
Als je meer wilt weten over zuinig rijden, dan kun je kijken op Het Nieuwe Rijden. Daar staan rijstijltips, o.a. wanneer je het beste kunt schakelen.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- edraket
Lijkt me niet erg effectief. Schakelen bij ong 2000 toeren en dan de motor helemaal afwurgen. Je moet juist schakelen waar de motor het max vermogen afgeeft.corne schreef:Dan moet je kijken waar je auto het hoogste koppel heeft,
Of een T5 of D5 aanschaffen.![]()
- Rutger
Doortrekken tot 4k toeren? Wow, mijn BC met schakelindicator geeft hem aan tussen de 2.2 en 3k. Niet hoger. Maar het is dan ook de S&S gericht op zuinigheid...
945i
TS heeft twee vragen, voor de snelste manier, gewoon trappen en bij +/-4000tpm schakelen.
Voor de zuinigste manier zou ik bij +/-2700 tpm. schakelen met een 1.6D
- Eagletje
Ik zou een automaat kopen. Heeft ondergetekende ook gedaan. Bevalt meer dan goed !!!
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
Met alle respect, maar als iemand van 31 jaar wil weten hoe hij tijdens een sprint in een 16D met 110pk zo snel mogelijk van 0 naar 100km/h komt, maak ik daar maar een lolletje van.945i schreef:We hebben het over een 1.6D... Adviezen als "ik zou een 5 cilinder kopen" of "koop een automaat", hebben derhalve weinig zin..
De enige reden dat ik het potentieel van de motor volledig zou willen gebruiken is als ik een voorrangs weg opdraai waarbij ik iemand over het hoofd heb gezien.
Ik denk dat als je met "The big dogs"
Ik denk niet dat een zwaardere S60 met slechts 16 pk meer veel sneller is
Ik heb meer pk's in Nederland ook niet nodig, de 300nm koppel die dit blok heeft maakt een heleboel goed.
De tijd dat ik als eerste weg moest bij de verkeerslichten liggen al 15 jaar achter mij.
Wat betreft gewicht ontloopt het elkaar niet veel.
- SonnyBBQ
Snel wegkomen is ook vaak belangrijk bij het oversteken van een drukke weg.
De curve van de 1.6D is vrij lineair wat niet direct voor grote problemen zorgt.
2 tips:
- Laat de motor een klein beetje in de toeren lopen tot de turbo oppikt, alvorens de koppeling op te laten komen. Na een beetje oefenen kan dit vrij vlot en schiet je dus van je plaats.
- verder tijdens het accelereren ook nooit plankgas geven. Als je er op let, dan kan je het koppel voelen opkomen en verdwijnen tijdens het gas geven. Snelste manier is hier dus om geleidelijk gas te geven en op tijd op te schakelen. Het maximale vermogen ligt volgens mij ook ergens tussen 3800-4000 toeren. Maar eerlijk gezegd kijk ik nooit naar mijn toerenteller.
2 tips:
Het maximale vermogen ligt tussen de 3800 en 4000 toeren, het maximale koppel is al veel eerder beschikbaar
- remmm
Wat is dit voor suggestieve opmerking? Doe even normaal. De vraag is volgens mij heel valide! Hoe kan je optimaal optrekken met een diesel? Dat je een d5 of T5 moet kopen snapt een debiel ook nog wel....diesel01 schreef:Met alle respect, maar als iemand van 31 jaar wil weten hoe hij tijdens een sprint in een 16D met 110pk zo snel mogelijk van 0 naar 100km/h komt, maak ik daar maar een lolletje van.945i schreef:We hebben het over een 1.6D... Adviezen als "ik zou een 5 cilinder kopen" of "koop een automaat", hebben derhalve weinig zin..
Wat dat betreft is de opmerking van 945i het antwoord op de vraag totdat er een beter antwoord komt. Het spreekt overigens voor zich dat een 31- jarige het overigens ook nog leuk vindt om Af en toe op te trekken maar daarvoor moet je niet in een 1.6d zitten
- Msuidgeest
Ik zal ook een poging wagen ...
De beste manier, in mijn ogen, is te schakelen op dat moment dat het koppel in een zekere versnelling afneemt en als je inlegt op de volgende versnelling op het moment dat het koppel bij dat toerental (bijna) maximaal is.
Ben ik duidelijk want ik vind de zinsbouw een beetje stom.
