Ik zie in enkele forums (en advertenties) de volgende term terugkomen "olie keerring" vervangen.
Is dit een zwak punt bij Volvo?
Olie keerring?
- Frumpy
Niet perse Volvo! Bij de andere merken komt het ook voor.
Ik neem hier even aan, dat men de krukaskeerring bedoelt.
Vaak bij kilometervreters, maar je kan ook gewoon pech hebben bij bijv. een materiaalfout.
- Bas en Jee
Hoeft niet per se bij kilometervreters te zijn dat de "oliekeerring" of "krukaskeerring" gaat lekken. Heb momenteel ook nog een Renault 5 van 20 jaar oud (te koop overigens), waar deze van lekte. Vaak droogt, de ring die van rubber is, uit, naarmate de auto ouder wordt en wordt dus hard. Ook de bestanddelen (doops) die aan smeerolie zijn toegevoegd om de olie betere smeereigenschappen te geven, zijn debet aan dit euvel. Tegenwoordig zijn de materialen van betere kwaliteit en komt het minder voor. Het vervelende van dit probleem is, dat wanneer je het wil verhelpen, er slechts 2 oplossingen zijn. De keerring vervangen is een hele vette klus, want de versnellingsbak moet uitgebouwd worden. Een andere oplossing (relatief goedkoop), is om een speciale vloeistof toe te voegen aan de smeerolie, welke de eigenschappen heeft, het rubber weer zacht te maken. Dat laatste heb ik bij mijn Renault gedaan, met verbluffend resultaat. In het verleden verkocht de firma Wynns (loste meer op dan je lief was..hahaha) dit goedje, maar tegenwoordig zijn er ook andere merken die dat gene doen waarvoor ze bestemd zijn, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het motortje.
Het enige waar je op letten moet is dat de keerringlekkage niet andere rubberen delen kan raken zoals de distributieriem of de aandrijf poelie van de aggregaten. Heb ik een keer gehad en kosste ff 1750,- teuro's
Dit was wel bij de bekende VW Transporter motor.(Volvo spreekt liever van Audi motor, maar die pick-upjes van de gemeente klinken toch echt hetzelfde...)
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
- interceptor
is zeker juist !!Vaak droogt, de ring die van rubber is, uit, naarmate de auto ouder wordt en wordt dus hard.
en zeker :
Beiden zijn me bij vorige auto's voor gevallen !!Het enige waar je op letten moet is dat de keerringlekkage niet andere rubberen delen kan raken zoals de distributieriem of de aandrijf poelie van de aggregaten.
- Bas en Jee
Auto opkrikken of op babybrugjes rijden b.v. , onderplaat verwijderen en kijken bij de krukaspoulies of er oliedruppels te zien zijn. Bij overmatig olie verbruik zeker controleren.
Bas en Jee rijden een nieuw model V70 2.5d uit 2000 sinds Januari 2006
