Lambda lamp brand, motor loop staionair 600 toeren
Voor kenners: de "Roffel"
jolling
Hoi
Ik rijd een V70, 2,5 geen turbo, 10 kleppen, 321000 km, Vialle Lpi, 1997, automaat. Net een grote beurt gehad.
Eergisteren ging na het starten de motor laag stationair lopen (600 toeren) en even later liep dit op naar 1200 toeren
Gisteren leek het probleem weg maar na een eindje rijden ging de Lambda lamp branden en ging de stationair regeling weer van slag.
Ik heb wat slangetjes bekeken (tip van mijn monteur die stelde dat stationair problemen vaak duiden op lekkende slangen. Het Lambda lampje brande toen nog niet)
Ik heb ook de accu los gehad en het lampje ging uit en ik heb er nu 110 km mee gereden en het lampje springt weer aan.
Wat me opviel is dat de temperatuur erg opliep en dat het koelvloeistof reservoir leger was dan normaal. Zelfs de veerpootbrug was heet terwijl ik geen turbo heb
Waar moet ik het zoeken.
Alvast bedankt
Victor
wim de jong
Tsja, bij accu los gaat inderdaad het lampje uit.....ik denk elk lampje, ook de binnenverlichting als de deur open is! (sorry, een inkoppertje)
Maar serieus: laat even de foutcode uitlezen, ik denk dat die code al heel wat meer verteld........zo van een afstand is het gewoon gokken.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
jolling
Da's waar, meten is weten en gissen is missen. Na veel gedoe kwam er uit de bus ; "storing in gasklephuis" maar daar kom ik nog niet veel verder mee maar ik weet nu wel waar ik het moet zoeken ongeveer.
Groet
Victor
Temperatuursensor stuk denk ik zelf!
