start pas na uitschakelen rti, airco, verlichting en radio
Kobus gaat naar Appelscha
geachte forummers
afgelopen najaar heb ik de bi-xenonlampen, rti, radio en airco aan laten staan tijdens het interieurreinigen.
dit karweitje duurde een halfuur, daarna kreeg ik de auto niet gestart
na hulp van volvo assistance lukte het wel weer.
sindsdien moet kan ik de auto hooguit 3 minuut op volcontact laten staan, anders start 'ie helemaal niet.
zojuist, na terugkomst uit engeland en een rit van 900 km, nog even een dimlampje vervangen en ...... de D5 weigerde dienst.
wel kon ik rti, airco, verlichting en radio nog uitschakelen, waarna de auto alsnog startte met in eerste instantie een flauw verlichting op het display.
mijn vraag is of de 'onderhoudsvrije accu' aan vervanging toe is, of dat er iets anders aan de hand kan zijn.
veel dank, bijvoorbaat !
V70 D5 Summum (full options) MY 2005 457 dkm
V70 2.5 D 210 dkm MY 2000 (zaliger)
Kobus gaat niet meer naar Erik Huzen in Holten
945i
Ja, je accu is naar de kl#ten. Een accu die helemaal leeg is geweest, wordt nooit meer de oude.
Oceanracer
Een onderhoudsvrije accu zegt niets over de beoogde levensduur. Deze accu hoeft tussentijds niet te worden bijgevuld met gedestilleerd water en heeft derhalve ook geen vuldopjes en kijkglaasjes. Na 5 jaar en 2,5 ton niet zo vreemd dat ie aan z'n einde is. En even helemaal leegtrekken daar houdt een autoaccu inderdaad niet van.
Garfield
Precies, onderhoudsvrij zegt niets over de levensduur.
Ook onderhoudsvrije accu's gaan kapot en het lijkt erop dat de jouwe kapot is.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
jpwg001
En... al vervangen? Ben benieuwd naar je bevindingen.
ja, heb de accu vervangen, dank voor de tip !
in reactie op de vraag:
inmiddels was de oude al weer opgeladen en laat ik de auto niet op contact staan, dus hoe het nu echt zit weet ik niet, ga het ook niet uitproberen, maar sluit niet uit dat het allemaal beter is met de nieuwe accu
aertssenhjc
Ik heb laatst ook mijn accu laten vervangen na dezelfde irritaties als hierboven. er zat een 55 ah. in, maar heb deze vervangen door een 85 ah. ( een D5 accu dus) ik moet zeggen dat het een wereld van verschil is. auto start vlotter, als ik de motor uit zet dimt mijn verlichting niet meer...ideaal!!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
