Trillende multiriem
Johnsp
Sinds een paar weken trilt de multiriem in mijn V70 (2003) als de motor stationair loopt. Zodra het toerental 100 - 200 toeren hoger wordt. is het weg. Mijn garagevrienden hebben de multiriem en spanrol vervangen en alle poelies nagelopen, speciaal die van de aircomotor. Ze hebben niets raars geconstateerd. In eerste instantie dacht ik dat de aircomotor het had begeven, maar de airco doet het prima en het trillen hoor en voel je ook als de airco uitstaat. Sterker nog, als de aircomotor opstart, verdwijnt het rommelende, ratelende geluid. Ook boven de 800 - 850 toeren is het weg en op de snelweg rijdt en klinkt ie zoals het hoort.
Iemand een idee?
John
VolvoRob
Lijkt me dat je wellicht toch de aircomotor eens van dichtbij moet bekijken.....
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Gast
Heb je de trillingsdemper op de krukas ook goed bekeken?
Als deze los komt is de schade soms niet te overzien.
Meestal begint deze te slingeren, dat kan je van bovenaf zien.
Oceanracer
Een klapperende multiriem wordt veelal veroorzaakt door een defecte vrijlooppoelie van de dynamo.
gert wolf
Heb het zelfde probleem gehad. Was de trillingsdemper die in mijn geval volledig stuk geslagen was ( te lang door gereden :-k ). Heb er een nieuwe op gezet, wel veel werk, maar probleem is verholpen
460 2.0 turbo/940 2.4 td/ v70 2.5 tdi automaat
JacoS80
Oceanracer schreef:Een klapperende multiriem wordt veelal veroorzaakt door een defecte vrijlooppoelie van de dynamo.
Klopt dit was bij mij een half jaar geleden ook het geval.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
Johnsp
Vandaag is de vrijlooppoelie van de dynamo vervangen en het trillen van de multiriem is verleden tijd.
Dank voor jullie reacties!
John
Oceanracer
Graag gedaan! En geniet van de ontstane rust. :-)
