Beste vovlo forum leden,
Wie kan mij helpen aan foto's van locatie kachelaanjager?
Hij werkt niet meer in mijn v70 classis '99 en wil hem graag zelf gaan vervangen.
alvast bedankt voor jullie tips.
gr jurjen
Kachelaanjager vervangen
- Miro1904
Toevallig heb ik hetzelfde probleem: Aanjager doet het niet of maakt, als hij het wel doet te weinig toeren. Heb eerst de zekeringen gecontroleerd - allemaal goed. Toch maar eens een flinke klap op het dashboard gegeven (ik hoorde hem brommen, en hij kwam weer op gang. Vanmiddag uitgebouwd: hij draait dus wel, maar maakt onregelmatig toeren. Is de motor 'op ', of kunnen de koolborstels aan vervanging toe zijn (V70 van '97)? Ik lees ook iets over een weerstand, waar zit die?
@ Jur123: de aanjager zit achter het handschoenvak. Handschoenvak uitbouwen, dan kun je hem zien. Voor het uitbouwen heb ik de plaat onder het handschoenvakje uitgebouwd (2 torkschroeven bij de klep van het handschoenvak verwijderen, dan trek je hem er zo uit.
Zijn de aanjagers ook gebruikt te koop?
- edraket
Aanjager gewoon nieuw bestellen. Kost iets van 90 euro. Het is een bosch onderdeel die ook in bijv verwarmingsketels wordt gebruikt. Elke Bosch garage kan het onderdeel bestellen. moet jehem wel even uitbouwen en het motortje verwijderen. Daarop staat het nummer. Er zijn minimaal 2 verschillende types.
- JosW
- Miro1904
Bedankt voor de duidelijke foto's. Ik heb zondag alles al uitgebouwd gehad, het motortje weer lopend gekregen, maar heb nu toch nog een vraag: het schoepenrad zit vast op de as van de motor. Kan die er makkelijk af ('gedoseerd geweld'). Verder wordt vermeld dat het een Bosch motor is, maar ik kon hierover niets vinden op de motor; er stond alleen 'Made in USA' op, met een nummer. Kan ik nu even niet opzoeken, moet ik hem eerst weer uitbouwen, haha. Worden er dan toch verschillende motoren in de V70 gebruikt?
- edraket
Heb je echt het kale motortje in je handen gehad? Antwoord op je laatste vraag staat toch al hierboven!
- Miro1904
Heb alles weer uitgebouwd: de motor van de aanjager is een Delco, dus vandaar dus ook mijn vraag worden er verschillende (merken) gebruikt? Aan de Delco valt weinig te zien, heb het dekseltje aan de achterzijde los gemaakt en geprobeert de ventilator eraf te tikken, het enige wat ik bereikt heb is dat er ongelofelijk veel troep uit kwam, maar er moet een poelietrekker aan te pas komen om bij de koolborstels te komen. Dus neem ik hem volgende week mee naar het werk. Ik hou jullie op de hoogte.
- Miro1904
Om het verhaal af te maken (excuses voor de late reaktie): Ik heb bij Estate Services een nieuwe motor besteld, die er inmiddels alweer drie weken inzit. Prima zaak, zeer snelle levering, goed verzonden, en voor € 100,- incl verzendkosten kan ik weer een paar jaar verder
- belgian-tsm
Hoi,
mijn aanjager in mijn S70 werkt nog wel, alleen mijn verwarming komt er amper door, maar komt ook omdat ik de pollenfilter eens moet vervangen, is al meer als 2 jaar geleden. Maar de ventilatie zoemt/zingt/knarst... zo, en als ik de interieurcirculatie opzet verdwijnt dat even.
Maar nu kom ik op internet aanjager motoren tegen van Scantech, heeft iemand daar ervaring mee? (http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... ts_id=1324)
Alvast bedankt,
Stijn
Alvast bedankt,
Stijn
Als het filter dicht zit,gaat hij ook brommen.
- belgian-tsm
Hoi, inderdaad, ik ben zaterdag eerst om nieuwe pollenfilter gegaan, en heb deze vandaag vervangen, en hij blaast nu terug normaal, en de verwarming komt er ook beter door, ik raad dus iedereen aan om eerst even naar de pollenfilter te kijken, er zat heel wat smerigheid tussen en was zo zwart als cola. bedankt je reactie
