Enkele weken geleden heb ik een aanhanger achter mijn V40 ('02 diesel) gehangen. Bij het aansluiten van de stekker trok deze direct mijn accu leeg waardoor ik met startkabels aan de slag kon. Vervolgens zijn gefaseerd in de periode dat de aanhanger was aangesloten diverse electrische onderdelen uitgevallen zoals mijn mistlampen voor en achter, stadslicht, een deel van de achterlichten en een gedeelte van de dashboardverlichting. Lampjes en zekeringen heb ik gecontroleerd, daar ligt het probleem niet.
Wie heeft er een idee waar de oorzaak van de storing zit? Softwarematig probleem?
Groet,
Sjoerd
Electrisch probleem V40 stekker aanhanger
- marsm104
Klinkt als doorgebrande zekeringen.... ik zou de elektrische installatie van je aanhanger eens nakijken...
Groeten, Rick Marsman
- laheije
Dat klinkt inderdaad naar problemen met de aanhangerverlichting en ik zou ook maar eens de hele bedrading daarvan nalopen want er wordt wat afgeklungeld met aanhangerverlichtingen. Ze sluiten vaak wat aan wat niet volgens de eu richtlijnen is aangesloten.
Daar zijn genoeg schema`s van op internet te vinden.
Succes met het zoeken.
Huub
Huub
