naast mijn Iphone 4G (die ik veel prive gebruik, maar weinig mee bel) heb ik nog een Nokia 6310i die ik veel zakelijk (en dus ook onderweg) veel gebruik.
Nu ben ik bezig met de aanschaf van een Volvo Amazon met als doel deze dagelijks gaan te gebruiken. Omdat ik ook in de auto graag mobiel bereikbaar wil zijn, ben ik opzoek naar een carkit die ook meteen mijn GSM oplaad.
Nu zit ik in de te twijfelen aan een Parrot Carkit (met bluethoot verbinding) zodat ik Nokia en IPhone kan gebruiken of een standaard Nokia Carkit zodat de Nokia ook meteen wordt opgeladen.
Welke zouden jullie nemen en belangrijker nog, waarom? en wat is qua inbouwen makkelijker?
Parrot of Nokia Car Kit
Dobes
- edraket
De nokia carkits hebben veel problemen met echo bij gebruik van nieut nokia telefoons (Blackberry bijvoorbeeld). Om deze reden zou ik nu zeker geen nokia carkit meer kiezen ondanks het gemak van opladen in de auto.
- Skollie
Parrot is qua inbouwen meestal het makkelijkst. Een "ouderwetse" nokia carkit werkt zeer betrouwbaar met de 6310i. Deze is echter ook ouderwets op het gebied van inbouw. Zelfs nog met een losse externe speaker in de meeste gevallen.
Parrot en los laadsnoertje lijkt me de geluidtechnisch, optisch en kostentechnisch het beste.
Groet S.
Groet S.
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
- V70/2.4D/2003
Een Parrot. Na een aantal Nokia's (waarvan de telefoonhouder telkens gewisseld moest worden als de telefon weer eens vernieuwd werd) nu een Parrot. Inbouw heb ik laten doen en, als ze aan het inbouwen slaan, gelieve de auto tijdens inbouw NIET op contact te zetten want dan krijg je allelei foutmeldingen op de BC. Ow ja, Dobes wil graag een Ama, die heeft geen BC.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- rdkraker
Parrot Mki serie en los snoertje voor je nokia.
Idd goede kwaliteit bluetooth handsfree set die parrot, makkelijk in te bouwen, en Mki heeft als voordeel dat je ook (evt bluetooth maar ook hardwired) audio vanaf je Iphone kan spelen, of vanaf USB)
(hoewel ze nu met een update voor Ios 4.0 bezig zijn- huidige softwareversie heeft wat problemen met hardwired. Is gewoon via usb up te daten)
ps idd accu -pool loshalen als je gaat inbouwen
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
- Rob Bakker
ikzou ook een Parrot inbouwen.
Parrot is gespecialiseerd in dit soort dingen. Nokia bouwt voornamelijk telefoons, plus persoonlijk vind ik het verhaal met de bediening met scherm van parrot veel makkelijker.
Een andere laadkabel is ook een stuk goedkoper als de carkithouder aanpassen bij een nieuwe telefoon.
S60 2.4 AUT
Dobes
Oke, is allemaal vrij duidelijk. Ik denk dat ik dan voor een Parrot ga icm een laad snoertje. Dit omdat de Amazon van zich zelf al wat lawaaierig is en je er dan met een Nokia CarKit niet echt op vooruit gaat (heb er nooit echt zo bij stil gestaan hoe je voor de beller klinkt).
Nu heb ik bij Parrot op de website verschillende modellen gezien. Welke zouden jullie nemen?
http://www.parrot.com/nl/producten/blue ... ar-systeem
- rdkraker
Mki serie ivm aansluiten op je iphone / USB voor audio.
Mki9000 heeft geen display. Is mooier is de amazon maar minder handig. 9100 heeft klein display. Heb daar 116 eu voor betaald. Komt nog wel kabel van ong 23 eu bij.
Mki9200 heeft groot kleurendisplay.
bvm
Heb sinds 14 agen een parot 9200 geplaatst in mijn V70 2007.
de bestaande vaste telefoon mt 2e sim kaart gebruik ik niet meer.
Heb eventueel nog een nokia met BT en houder voor je liggen Tevens een mutebox origineel volvo
ail even info@bvmadvies.
