Zit met een probleem, zal het zo compleet mogelijk beschrijven.
Mijn 440 1.8i van 1995 slaat soms onder het rijden af. Op een of andere manier lijkt er ergens een storing te zitten.
Motor loopt goed en slaat aan zoals het hoort. Maar, af en toe slaat hij opeens af. Na enkele minuten wachten start hij dan meestal weer gewoon. de ene keer rijd ik dan een week probleemloos, andere keer gebeurt dit 4 keer achter elkaar en sta ik na 1 km rijden weer stil. Het lijkt erop dat dit alleen gebeurt bij rijden, bij stationair lopen lijkt hij niet af te slaan. Soms begint het acculampje spontaan te branden, ik vermoed dat dit er wel mee te maken heeft, echter, accu is goed en laad goed bij. Knipperlichten storen af en toe ook, ik heb geen knipperlichten terwijl alle zekeringen ok zijn.
- Alle massa is nagekeken, allemaal in orde.
- Zekeringenkasten zien er netjes en goed uit, niets rot, geen kabels los.
- Accu vervangen.
- Dynamo vervangen.
Weet iemand waar ik dit nog moet zoeken??
440 slaat regelmatig af.. wie weet raad?
wpee
Benzinepomp nakijken
Brandstof filter zowieso vervangen
Typisch bij meer gas dan stationair dat de brandsto fniet snel genoeg bijkomt, pomp testen, filter vervangen
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
bastiaan45
Dankjewel voor de tip!
Heb vandaag besloten de volvo te koop te zetten, staat hier op het plaza.
