Versnelingsbak behoefd service
famkat
Sinds een paar weken krijg ik om de zoveel dagen een storing van "versnellingsbak behoeft service". Ik heb deze storing al diverse malen laten uitlezen. Ik krijg dan van de Volvo dealer te horen dat er een leesfout is geweest tussen de bak en de schakelpook. Niets om zorgen over te maken zeggen ze. De bak schakelt inderdaad goed en er zit ook voldoende olie op de bak. Echter is het wel storend dat je telkens weer deze melding krijgt.
Zijn er meer Volvo rijders die hier last van hebben of is er iemand die weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Het betreft een S80 2.9 automaat, bj 99
bvd
Mvg A.Kat
s80 2.9 automaat bj 99
Msuidgeest
Genoeg olie in de bak vind ik niet van belang.
Wat is de conditie van de bakolie? Mooi donker roze of chocolade bruin? Want bij dat laatste is verversen of flushen een normale gang van zaken.
famkat
De olie is donker roze van kleur
Mvg A.Kat
Eagletje
Wat is serves?
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
Skollie
Idd als je auto dit aangeeft moet ie niet naar de garage maar is de LOI misschien een optie.... :crazy:
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
hb1295
LOI ?
runnuh
leidse onderwijs instellingen (van de thuiscursussen)
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
famkat
Inmiddels de storing weer laten uitlezen.
Volgens de dealer is er een lees fout geweest, voor de rest niets ernstigs.
Kijken hoe lang het nu weer goed gaat. de dealer had geen oplossing voor deze storing
Mvg A.Kat
Die storing zit meestal in de keuze schakelaar op de bak.
De dealer kan precies zien waarom en waar de storing zich bevindt,een leesfout is dus niet mogelijk!
famkat
Dat van de schakelaar zou kunnen, want als ik de storing heb dan brand het lampje ook niet naast de pook. Wel heb ik de aanduiding bij de teller.
Echter de Volvo Dealer komt niet verder dan dat er een lees fout is geweest en dat het veroorzaakt zou kunnen zijn door het slippen van de bak of zo iets.
Kan ik de schakelaar makkelijk vinden en vervangen?
Mvg A.Kat
Battlecruiser
Heeft de dealer de bak ook gereset?
Of alleen maar uitgelezen?
Met resetten is de bak pas weer helemaal fris zonder oude meldingen.
En hoe doe je dat? Zo dus:
1) contact uit en 10 min. wachten (die tijd heeft de auto nodig om alle data naar de computers te schrijven).
2) Zekeringenkast onder motorkap openen (linkerzijde van de auto, vanaf bestuurdersplaats gezien)
3) zekering: 14, 16, 18, 20 uitnemen.
4) zekeringen terugplaatsen.
De bak is dan gereset en zal trouwens ook weer opnieuw gaan "inleren".
Volvo Rules the Road
famkat
Ik ga er van uit dat alleen de storingen zijn verwijderd gezien wat ik moest betalen. Ik ga vanavond meteen proberen met het resetten.
Ik zal de bevindingen melden.
Mvg A.Kat
Terug naar “S80”
