rammel onder de auto
Sinds een tijdje rammelt er wat onder de auto als ik over een slechte klinkerweg rijdt. De garage kan niks vinden. Ik ook niet. Heeft iemand hier ook last van (gehad). Wat kan het zijn. Het klinkt als een losse nummerplaatrammel. Maar dat is het dus niet.
- elianmars
Hangt de uitlaat nog goed vast? De laatste ophangbeugel aan de achterkant wil nog wel eens afbreken.
Ook kan er een hitteschild boven de uitlaat een beetje los zitten.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Mogelijk zijn de remblokken recent vervangen en heeft de monteur de anti- piep veertjes van de remklauwen vergeten terug te monteren.iwilly schreef:Sinds een tijdje rammelt er wat onder de auto als ik over een slechte klinkerweg rijdt. De garage kan niks vinden. Ik ook niet. Heeft iemand hier ook last van (gehad). Wat kan het zijn. Het klinkt als een losse nummerplaatrammel. Maar dat is het dus niet.
Tijdens mijn vakantie in Frankrijk begon bij mij ook z'n vergelijkbare gerammel.
Een vriend van mij gebeld, en hij vroeg of ik even hard tegen mijn voorwiel wilde schoppen :roll: ik denk wat een flauwekul maar toch kwam het daar weg. Blijkt, achter de remklauw zit een hitteschild die iets los zit en klappert als je over een hobbelweg rijdt.
Misschien is dat ook bij u het geval.
mijn 850 had een rammel die hetzelfde te omschrijven was. zat 'm in 1 van de stabilisatorstangtjes voor
- GHJ-S80
Vorige winter rammelde mijn S80 ook vreselijk. De garage kon niets vinden. Heb het uiteindelijk zelf opgelost.
Auto op de krik en aan een visuele inspectie onderworpen. Er zitten diverse beschermplaten onder de auto. Toen ik daar tegenaan klopte herkende ik de rammel op verschillende plaatsen. De platen hadden speling door slechte montage (na onderhoud) en door de vele kilometers. Vastgezet met ontbrekende schroeven en bandjes. Tot alles klopte zonder rammelen.
Sindsdien loopt ie weer als een zonnetje.
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
- blue nautic
kan ook een rubber zijn van een ophang punt motor steun ,was bij mij het geval , het was alsof de rammel achter het dashboard .
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
- volvo-jan
meestal rammelen de voorste stabilisatie stangen, daar kun je het beste achterkomen als de auto vlak staat en aan de stangetjes de bewegen deze moeten vast zitten.
ook de uitlaatbeugels willen wel eens doorrotten.
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Zelfde probleempje met onze s70 1998. Bocht naar links op klinkerweg geeft gerommel (klinkt meer als gerommel dan gerammel). Alles lijkt in orde, stabilisatorstangen, veerpoot etc. Remmen laatst losgehad en schoongemaakt, hitteschild leek ook goed vast.
Het lijkt erop alsof iets (veerpoot) zich wil settelen. Na 1x is het ook een tijdje weg tijdens een rit.
Nu de motorkap RV vilt tussen gedaan, klinkt stom maar zou zomaar kunnen zijn dat dat rommelt.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Marco Sombroek
- GHJ-S80
Grote boosdoener gevonden. In de wielkast, achter het plastic scherm, is een holle ruimte. Hierdoor lopen kabels en slangen. Bij reparatie van het alarm kwam ik erachter dat de kabels en slang (ruitensproeier) los zaten van de klemmen.
Teruggeplaatst in de klemmen en andere potentiele klapperaars vastgezet met tape.
De kabelboom tikte op het scherm en is nu over. Wat een rust.
