Ik heb de laatste paar dagen een zoemend geluid (in toeren meelopend) bij het optrekken in de 1 en 2, naast het normale motorgeluid.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
zoemend geluid bij optrekken in 1 en 2
- Robert Haven
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
- Robert Haven
Nee, in de motor..... geluid (zoem) gaat mee met toerental
- Robert Haven
mmm, hoe hoor je je motor....
net zoals je je motor hoort bij het optrekken, hoor je nu dit geluid ook.
- Robert Haven
de turbo komt toch pas boven de 2000 toeren?
Voor zover ik weet alleen wanneer je veel vermogen vraagt. Je kunt 3000 toeren draaien zonder dat de turbo meeblaast. Ik weet niet of hij pas bij de 2000 toeren mee gaat blazen. Maar hieruit maak ik op dat je het geluid constant hoort. Geen riemen die je hoort of een versnellingsbakas?
- Robert Haven
Het geluid is er inderdaad vanaf nul. Vanaf de derde versnelling niet meer hoorbaar of het wordt overstemd.
Riemen zijn pas (mei dit jaar) vervangen. En qua versnellingsbakas heb ik te weinig verstand van zaken....
Ik weet wel dat het geen invloed heeft op het rijgedrag/schakelgedrag.
Ik heb het een keer bij een andere auto gehad. Ik kan me alleen niet meer herinneren of het in alle versnellingen was. Toen is de Prise-as (ik geloof dat die zo heet) genoemd als oorzaak van het geluid. Maar dat geluid kwam herkenbaar uit de versnellingsbak. Doet je auto het ook als je in zijn vrij gas geeft? Je zou dat kunnen proberen en dan eens iemand rustig gas te laten geven en met je hoofd onder de kap het geluid te localiseren.
- Carfreak
Ik moet ook meteen aan de versnellingsbak denken. Ervaring mee. Helaas niet goed. Ik hoop voor jou dat het iets anders is
- Robert Haven
Even een update... van de week naar de garage (Thom de Jong uit Delden) geweest en nadat 2 man sterk zich over de motor gebogen hadden kwam men tot de conclusie dat het geluid van de multiriem kwam (dus niet de distributieriem die afgelopen mei vervangen is).
Het is een ruw stukje op de riem of op een "wiel" waar de riem overheen loopt en wat door normale slijtage veroorzaakt wordt. Hun visie was dat het geluid ook nog wel eens vanzelf weg zou kunnen gaan maar dat het voor nu geen kwaad kon. Als het geluid erger wordt dan moest ik mij maar weer even melden.
Ik ben dus (vooralsnog) even gerustgesteld (vooral omdat het niet aan de versnellingsbak ligt
- elianmars
Waarom is de multiriem niet gelijk met de distributieriem vervangen?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Robert Haven
Geen idee, gebeurt dan anders altijd wel dan?
- Robert Haven
Zou het ook aan de rollen kunnen liggen?
Ik vind het geluid steeds irritanter worden :x dus morgen maar weer eens contact opnemen met de garage....
Morgen heb ik bij dezelfde garage een afspraak staan voor dezelfde klacht als genoemd door auteur van deze topic.
Ben al diverse malen geweest, iedere keer te horen gekregen dat het geen kwaad kan, maar ik wil dat dit irritante geluid verdwijnt.
Ik zal de oplossing hier posten (hopelijk komen ze erachter). Multiriem en rollen (ook ruilblok, koppeling/drukgroep, distributieriem/spanrol en waterpomp) zijn pas vervangen. Heb trouwens het idee dat het erger wordt wanneer de airco ingeschakeld is, zou dit er wat mee te maken kunnen hebben? Aircopomp draait toch altijd mee?
