Ik krijg sinds vorige week de melding "Oliepeil laag" op de boordcomputer. Na controle stond de peilstok op de helft tussen min/max. Heb er een 0,5 l. olie bijgedaan en toen stond deze op 3/4 op de peilstok. Af en toe krijg ik nog steeds een melding. Misschien is de sensor stuk of vuil? Waar zit die sensor en is deze eruit te halen of te reinigen? Iemand tips. Het is een XC70 2.5T 2006 GT.
Alvast bedankt,
Sailor
Melding "oliepeil laag" maar peilstok bijna op max
- V70/2.4D/2003
Sensor mogelijk kapot of teveel carterdruk...iemand?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
D-martijn
Mischien even uit laten lezen bij de Dealer.. dan word er vast wel het een en ander duidelijk! Kan de sensor zijn, die zit onder in het carter vlak naast de carterstop. Maar die kan je er niet zo uit halen want dan loopt al je olie eruit.
