V50 vloerbekleding nat
Geplaatst: 30.08.2010 - 19:44
door ksirk
Mijn broer heeft een V50 summum (1.6d) van 2007 en is vandaag tot de vaststelling gekomen dat de vloerbekleding achteraan kletsnat is.
De wagen heeft wel een open dak, maar hij is ze niet vergeten dichtdoen tijdens de regenbuien de laatste weken. Als hij de blazer (aan de voeten) opzet van de airco/verwarming hoort hij wel iets "broebelen"achteraan.
Iemand een idee ?
Geplaatst: 30.08.2010 - 22:15
door Msuidgeest
Mooi woord, broebelen. Ik heb het opgezocht en hier iets gevonden: http://www.encyclo.nl/begrip/broebelen
Ik ben bang dat uw broer de tapijten moet verwijderen, al is het alleen maar om te drogen. En als dat tapijt weg is, kunt u misschien zien waar er water gelekt is. Ik denk toch ook even aan de condens-afvoer van de airco die verstopt kan zitten.
Geplaatst: 06.09.2010 - 00:49
door lvisser
Of een afvoerleiding van het schuifdak is verstopt waardoor het water bij een forse bui niet neer weg kan en via de binnenbekledig naar beneden sijpelt.
Het is te controleren om een tijdje de tuinslang (met de kraan open natuurlijk) op het schuifdak te leggen en binnen afwachten wat er bebeurt.
Succes.
Geplaatst: 06.09.2010 - 15:37
door Grimm
Mogelijkheid die ik wel eens bij andere merken heb gehoord (weet niet of het ook voor Volvo geldt): wanneer er veel blad onder de motorkap voor de regenwater afvoer zit, loopt het regenwater niet meer weg maar loopt het het ventilatiesysteem en daarmee het passagierscompartiment in. Gevolg: natte voeten. Even checken of er heel veel blad onder de motorkap ligt dus.
En dan zoals al eerder aangegeven, tapijten eruit om te drogen. Isolatiemateriaal dat eronder zit zal ook wel flink doorweekt zijn en moet ook drogen (om rotten te voorkomen).
Geplaatst: 06.09.2010 - 16:53
door RobbertP
Ideetje:
Ik had ook een natte mat achter de bijrijdersstoel en ben eens in de auto gaan zitten tijdens een regenbui.
Er liep mooi een klein stroompje regenwater naar binnen ergens langs het deurrubber. dat liep naar het laagste punt en daar de auto in.
Deurrubber vernieuwd en probleem weg.
Nog wel even het matje een paar dagen eruit gehad en de vloerbedekking goed laten drogen. het was nu ook weer niet zo nat, dat alles eruit moest (gelukkig...).
Ik hoop dat je er wat aan hebt,succes!
Geplaatst: 06.09.2010 - 17:27
door Discovery
