Lampjes stoelverwarming en deurvergrendeling
m_theloosen2
Weet iemand hoe je de lampjes van de knoppen stoelverwarming en deurvergrendeling kan vervangen? Ik bedoel niet de ledjes als je de stoelverwarming activeert maar de knopachtergrondverlichting in middenconsole.
- leip11
geloof niet dat er een achtergrond verlichting in zit. bij mij branden deze alleen als ik ze indruk en niet in rust stand
TIMO
waterpolo a way of life
- duracell-konijntje
hmz..bij mij branden ze wel (flauw..)..maar hoe je ze moet vervangen.. :?:leip11 schreef:geloof niet dat er een achtergrond verlichting in zit. bij mij branden deze alleen als ik ze indruk en niet in rust stand
I want MY!! shiny volvo..
- leip11
zover ik weet hebben deze geen achtergrond verlichting maar kan het fout hebben. dan zijn ze bij mij ook kapot.
als er echt lampjes inzitten dan kan je de schakelaar open maken door hem uit het console te halen. en als het goed is zit dat met een soort klik mechanisme vast. dit kan je loshalen door hem met een kleine schroevendraaier beetje te buigen en er af schuiven.
TIMO
- Msuidgeest
Bij mij zitten er wel lampjes in de schakelaars. Eentje om aan te geven dat "daar" de schakelaar bevindt van de stoelverwarming (symbool van stoel met krulletjes er door) en het andere lampje is oranje. Die brandt zodra de schakelaar is omgeschakeld en de stoel warm dient te worden.
- leip11
ik zie zelf dan alleen het oranje lampje. van de week maar eens goed kijken. heeft de slot schakelaar ook een lampje??
TIMO
- leip11
gisteravond gecheckt en inderdaad hebik 3 mooi lampjes daar zitten. eigenlijk nooit opgevallen:P
edit:
ze branden trouwens niet erg fel. gaan ook niet mee met de dimmer maar heb ik geen problemen mee. ze storen niet
edit:
TIMO
m_theloosen2
Hehe haha, mooi als ik dit zo terug lees. De een vind geen lampjes de ander wel en dan de uitleg die jullie geven. Er zitten lampjes inderdaad niet echt fel achter de knoppen van het deurslot, en stoelverwarmingsknoppen. Ik bedoel niet de ledjes want deze doen het altijd wel. Het gaat inderdaad gewoon om de ruststand. Maar LEIP11 hoe heb je deze knoppen verwijdert zodanig dat je de lampjes kan vervangen? Ik heb goede hoop dat je dit uit kan leggen.
NU NOG EEN LAMPJE. Die van de luchtreverser en van de Airco. Weet je ook hoe ik deze kan vervangen? Als ik namelijk de 3 knoppen van verwarming en luchttoevoer weghaal zitten deze knoppen namelijk nog steeds erop. Bij mij is het lampjes van de aircoknop nog Ok maar van de luchtreverser doet het niet meer. Ik wil gewoon alle lampjes weer laten werken, ik haat als een lampje het niet doet
. Bedankt Leip ook voor je vorige reacties en hulp.
Ik kan natuurlijk zelf met een schroeven draaier prutsen maar misschien kan jij eerst zeggen hoe het moet zonder dat ik wat sloop
- leip11
als ik het goed zeg is het systeem om die schakelaartjes open te maken het zelfde als met de alarmschakelaar. haal de schakelaar uit het console. dit kan je zonder veel moeite doen. anders eerst effe het munten bakje eruit halen. 2 vingers erin tegen de zijkanten drukken en dan kan je hem eruit schuiven. schakelaars kan je er dan via de achterkant uitdrukken.
schakelaars kan je uit elkaar halen door de borg lipjes die aan alle 2 de kanten zitten met een kleine fitting schroefendraaier wat naar buiten te buigen en tegelijkertijd het huis omhoog schuiven.
dan moet je de binnenkant kunnen zien. let op weet niet zeker of er iets van een veertje inzit. lampje vervangen en weer dicht maken
voor de luchtreverser.
het was bij mijn vorige auto wel gelukt om de draaiknoppen eraf te halen (had geen airco) toen wilde ik de omranding weghalen. had dat geprobeerd met een schroevendraaier. maar door die actie heb ik de sticker gemold waar de verwarmingsschaal staat. nooit goed meer gekregen.
bij mij doet dit lampje het trouwens ook niet. maar totdat ik geen beter methode heb haal ik hem in deze auto niet los. wil het niet nog een keer slopen.
ik wil dit lampje uiteindelijk ook weer werkend hebben.
hoop dat ik je heb kunnen helpen en anders hoor ik het wel. dan zal ik denk ik nog wel een foto of zo maken
TIMO
m_theloosen2
Nou ik heb een leuke mededeling, volgens mij zit achter de luchtreverser geen lampje en is deze altijd donker hoewel ik nog twijfel omdat deze misschien echt verstopt is. Het geval is namelijk dat er helemaal geen lampje zit achter de airco knop maar een soort van spiegeltje die het licht weerkaatst door de één van de twee lampjes die standaard de verwarmingsknoppen verlichten. Achter de stoelverwarmingsknoppen zitten gewoon groene (en dus ook gele) ledjes dit is ook het gevoel in de deuropeningsknop. Wel jammer dat deze minder fel branden. Nu wil ik die van de ramen openen nog een keer proberen te verwisselen weet alleen niet of dat ledjes zijn of lampjes anders heeft dat ook geen zin.
De luchtreverserknop heeft dus geen spiegeltje vandaar dat ik gewoon denk dat deze altijd donker is, of ik mis iets.
- leip11
zo'n idee had ik al van de airco. principe zit ook in de draaiknop en schakelaars voor de verlichting.
knopjes raam zijn bij mij voldoende fel. ze storen niet maar ik zie ze ook niet.
heb 4 ramen. onderste 2 hadden geen lampje. nu wel. uit ik dacht een 850 gehaald. die hebben de zelfde soort knopjes.
nu nog op zoek naar nog 2 voor achter:P
ledjes zou je denk ik wel kunnen wisselen. kost mij niet zoveel moeite. als het jou niet lukt wil ik het ook wel doen(hangt er wel af waar je woont)
TIMO
m_theloosen2
Ik weet niet of deze ledjes minder zijn geworden, ik denk dat dit altijd al zwak is geweest.
- leip11
het zijn geen felle ledjes.
wat je zou kunnen kijken als je ze feller wilt hebben. als het goed is zet er voor het ledje een weerstandje. kijk wat de waarde is en vervang dit weerstandje door eentje met een lagere waarde. dan moeten ze feller gaan branden.
TIMO
