Versnelingsbak behoefd service
famkat
Sinds een paar weken krijg ik om de zoveel dagen een storing van "versnellingsbak behoeft service". Ik heb deze storing al diverse malen laten uitlezen. Ik krijg dan van de Volvo dealer te horen dat er een leesfout is geweest tussen de bak en de schakelpook. Niets om zorgen over te maken zeggen ze. De bak schakelt inderdaad goed en er zit ook voldoende olie op de bak. Echter is het wel storend dat je telkens weer deze melding krijgt.
Zijn er meer Volvo rijders die hier last van hebben of is er iemand die weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Het betreft een S80 2.9 automaat, bj 99
Mvg A.Kat
s80 2.9 automaat bj 99
iksee90
De foutcode geeft ook een oplossing. Die zal nagelopen moeten worden.
famkat
Ik ben nu div malen geweest bij de Volvo dealer maar die komen telkens met de melding dat er een lees fout is geweest. Na de reset gaat het een week of twee goed en dan heb ik de storing weer. De dealer heeft hier geen oplossing voor.
Mvg A.Kat
De fout zit in de keuzeschakelaar op de bak,dat weet de dealer ook wel natuurlijk..
famkat
Dan hadden ze dat mij inderdaad wel mogen aangeven. Is dit een onderdeel wat makkelijk te vervangen is?
Mvg A.Kat
Is wel even werk,maar de fout is er dan wel uit neem ik aan.
famkat
Kun je aangeven hoe ik dit moet vervangen?
Mvg A.Kat
Kun je zelf beter niet doen,het moet worden afgesteld en de storing moet worden gewist natuurlijk.
famkat
bedankt voor de tip ik zal binnen kort de dealer de opdracht geven. ik zal je op de hoogte houden als de storing is verholpen
Mvg A.Kat
Terug naar “S80”
