Heb vandaag met een vriend een Volvo 440 1.6i (handbak) uit '95 opgehaald voor een prikkie en daar mankeert het een en ander aan.
- De auto start niet zonder gas bij te geven. Je hoort de startmotor draaien maar pas als je gas bij doseert slaat de motor daadwerkelijk aan.
- Als je motor eenmaal loopt, dan loopt hij stationair slecht. Hij schommelt tussen zo'n 700 en 1200 toeren, en als je gas geeft (in z'n vrij) en loslaat slaat de motor bijna af.
- Ook tijdens het rijden kan het voorkomen dat de auto snel afslaat.
Onder de motorkap zag ik al dat er gerommeld was met de luchtfilterkap (zat vast met tape), dus ik vermoed iets van valse lucht, maar wat kan dit zijn?
Stationair schommelt, slaat vaak af
1.6 is inderdaad multipoint.
Was echt een bende onder de motorkap. De luchtfilterkap zat met tape vast omdat hij aan alle zijkanten (waar hij normaal met de klemmetjes vast zit) gebroken was. Verder was er een extra gat in die kap gemaakt voor de carterontluchtingslang ?
Tot nu toe hebben we een nieuwe kap geplaatst en die slang voor carterontluchting geplaatst op een tuutje op de "grote luchtslang" (die van filterkap naar gasklephuis leidt). Probleem nog niet opgelost.
Hoe kan ik de luchtmassameter controleren?
Super bedankt voor de hulp!
Klepspeling niet goed of inlaatspruitstuk pakking lekt denk ik!
Ik zou eerst de klepspeling is controleren.
Inlaatkleppen moeten zijn tussen 0.15 mm en 0.20
uitlaatkleppen tussen 0.35 en 0.40
- Iroll
Dat is de luchttemp.sensor.Oh, en nog een vraagje tussendoor, wat is de sensor die op het midden van luchtinlaatslang zit?
En een luchtmassameter zit alleen op de turbo motoren, dus niet op een 1.6i. Jij hebt een MAP sensor ipv een LMM oftewel MAF sensor). De MAP sensor is een klein zwart kastje met een stekker en een slangetje wat de map verbind met het inlaatspruitstuk en er staat GM op. Bij de meeste 400's zit deze rechts bij de inlaat voor de interieurfan onder de voorrruit.
Hier kan je het manual van het Fenix brandstofsysteem vinden waar de 1.6i mee is uitgerust.
- Iroll
Zou de luchttemp.sensor kunnen zijn, bij mijn 480 veroorzaakte die hetzelfde probleem. Maar stationair beroerd lopen kan een heleboel oorzaken hebben, dat is een zaak van alles nalopen. Koudstartsensor doormeten, die zit rechtsonder de meest rechtse bougie. Gasklephuis schoonmaken met terpentine wasbenzine oid en een doekje en wattenstaafje. Even de luchtslang eraf halen en de klep en randen waar de klep tegen aan rust goed van aanslag ontdoen. Verder vacuumlekje, aansluiting van inlaatspr.stuk inspuiten met wd40 of remmenreiniger. Veranderd het toerental dan zit er een lek. Stationairregelklep loshalen en voolgooien met wasbenzine, schudden en weer leeggoien. Dit herhalen totdat er schone wasbenzine uitkomt.
En ik zou eerst eens de diagnose box uitlezen of die een storing aangeeft, Kan een hoop zoeken schelen. Staat ook in de manual beschreven.
- Iroll
Nee, is alleen een kwestie van stekkertje dat er naast hangt in socket 2 te stoppen, contact op aan te zetten, (dus NIET starten) en het zwarte knopje dat naast het ledje zit indrukken. De hele beschrijving staat uitgebreid in het Fenix manual incl. code uitleg. Hou pen en papier bijdehand om het aantal keer knipperen van het ledje te noteren. That's all.Ja, die diagnose box uitlezen, heb ik daar geen extra spullen voor nodig?
Oke, vandaag de diagnose box uitgelezen en daar kwamen flink wat meldingen uit:
1-1-3, Open circuit in injector wiring
1-2-2, Air temperature sensor: no signal or signal faulty
1-3-2, Incorrect battery voltage
2-1-2, Oxygen sensor: no signal or signal faulty
2-3-2, Adaptive Lambda closed loop control system lean or rich at idling speed
3-1-3, Charcoal absorption canister valve: signal faulty
Ik heb daarna de codes gewist, en de volgende keer nadat mijn vriend weer wat heeft gereden eens kijken wat het verschil is, want in hoeverre kan ik zoveel codes serieus nemen? Plus wat betekenen de codes?
- Iroll
Dat is de juiste manier, eerst uitlezen en dan wissen, rijden en weer uitlezen. Zie je dan dezelfde codes terug komen dan die nakijken. Er kunnen codes in het geheugen zitten die bijv. veroorzaakt zijn doordat er een stekker is losgetrokken tijdens sleutelen. Zoals de code 122 van de luchttemp. sensor. Die had je losgetrokken en staat nu als storing aangegeven. En als je in het manual kijkt die ik je in de link gaf dan heb je de codes in het NL. Ik denk dat het beroerd stationair lopen wordt veroorzaakt door een defecte lambda. Als die terug keert is het ws bingo.
Oke vreemd, vandaag even met de auto gereden (ca. 20 min) en toen weer uitgelezen maar kreeg alleen 1-1-1 dus geen foutmeldingen!??? Ben ik nu iets vergeten, had ik langer moeten rijden?
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
Je moet wel rijden totdat hij een storing heeft, daarna uitlezen.
Zonder storing geen code natuurlijk.
Het kan ook een slecht contact zijn wat af en toe optreedt.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Oke, na enige tijd weer eens uitgelezen. Nu wel een foutmelding, namelijk
2-1-2 Oxygen sensor: no signal or signal faulty
Waar zit deze sensor?
Luchttemperatuursensor is trouwens vervangen voor een andere van de sloop en motor lijkt ietsjes beter te lopen nu.
