na het tanken kreeg ik de melding dat mijn achterklep zou openstaan. Klep open gedaan, dicht gedaan, maar de melding bleef.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan ik dit eventueel zelf oplossen. Resetten van iets???
dik
melding achterklep open
- dik999
- Hans
Misschien toch nog eens een keer stevig dichtgooien?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Garfield
Is jouw auto een Classic ?
Ik weet dat dit bij de classics nog wel eens een probleem was.
Mijn vorige V70, een classic, had hier ook last van.
Ik moest de klep altijd behóórlijk hard dichtgooien om te bewerkstelligen dat de sensor merkte dat de klep echt dicht zat.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
Arvid
- wim de jong
Mijn classic had dit ook vaak.....het lampje achterin zette ik al uit, omdat al een keer de accu leeggetrokken was de volgende morgen. Je haalde bij thuiskomst iets uit de achterbak, en was niet goed dicht.
De klep goed hard dichtgooien, of morrelen aan het slot, hielp.
Een duurzame oplossing is de boel te vervangen, natuurlijk.....maar ja.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- dik999
geen classic. volvo met "vleugels"Garfield schreef:Is jouw auto een Classic ?
- Garfield
Ah, inderdaad, ik zie nu ook dat je in het "niet-classic" subforum hebt gepost.
My bad.
Dan weet ik het even niet, ik heb zelf pas 2 maanden een gevleugelde V70
My bad.
Groet,
Arvid
Arvid
- V70/2.4D/2003
Begin eens met alles (sloten en contactjes) schoon te maken. Mogelijk dat er ergens vuil of oxidatie zit ? :-k
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- dik999
vanmiddag spontaan niet meer gaan branden. Wacht het afV70/2.4D/2003 schreef:Begin eens met alles (sloten en contactjes) schoon te maken. Mogelijk dat er ergens vuil of oxidatie zit ? :-k
groet
- BlackcurrantV70
Heb ik ook gehad, was bekabeling in achterklep scharnier die gebroken was.
Volgens de dealer waren er 2 moglijkheden, ofwel het slot van de achterklep omdat de microswitch in het slot zit, ofwel de bekabeling in de scharnier
- dik999
waar kan ik de contactjes vinden??V70/2.4D/2003 schreef:Begin eens met alles (sloten en contactjes) schoon te maken. Mogelijk dat er ergens vuil of oxidatie zit ? :-k
- V70/2.4D/2003
Bij het sluitmechanisme ?
- dik999
zie ik niet echt iets. Ga verder kijkenV70/2.4D/2003 schreef:Bij het sluitmechanisme ?
- berryV70
Ik heb sinds een paar weken hetzelfde probleem. Ben je hier nog verder mee gekomen dik999?
Volvo-verleden:
EX90 Plus 2024 - Onyx Black - Cardamom - 22" Aero
V40 D2 2015
C70 D4 2010 Summum
V70 2.5D 2000 Zwart, Beige leer (Fasttech +30PK)
S40 1.8 16v 1996 Zwart
850 2.5 GLT 1992, Antraciet
V40 D2 2015
C70 D4 2010 Summum
- dik999
nee helaas niet. Ook de achterruitverwarming is er mee gestopt. Vrijdag aanstaande voor een kleine beurt naar de garage en wordt dit probleem meegenomen.. Lijkt een kabelbreuk of zo.berryV70 schreef:Ik heb sinds een paar weken hetzelfde probleem. Ben je hier nog verder mee gekomen dik999?
- VolvoRob
Hoogstwaarschijnlijk kablelbreuk als ik dit zo lees. Zijn verschillende topics over hier op het forum. Even zoeken.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- dik999
was kabelbreuk. gesoldeerd en het werk weer.VolvoRob schreef:Hoogstwaarschijnlijk kablelbreuk als ik dit zo lees. Zijn verschillende topics over hier op het forum. Even zoeken.
- berryV70
Bij mij alleen de melding, maar verder werkt alles nog. Ga morgen de kabels checken!
Volvo-verleden:
V40 D2 2015
C70 D4 2010 Summum
V40 D2 2015
C70 D4 2010 Summum
- dik999
succes. zal wel lukkenberryV70 schreef:Bij mij alleen de melding, maar verder werkt alles nog. Ga morgen de kabels checken!
