Olieverbruik C70
Voor kenners: de "Roffel"
shadowsman5
Mn C70 verbruikt best wel wat olie, ongeveer liter op de 1500 km. Nu kwam ik dit middel tegen op het internet waarbij de volgende handleiding zit:
http://www.bardahl.nl/fileadmin/content ... 1009NL.pdf
Het kost 10 euro en belooft heel wat als je dit moet geloven.
Heeft iemand hier ervaring mee en werkt het?
EVV
Hoe bepaal je het olie verbruik, vul je iedere keer bij tot het maximum?
2024 V90 B4 Plus Bright
shadowsman5
Jah, ik hou de olie wel op peil. Ik merk dat gewoon als er olie bij moet, want dan rijdt ie minder soepel
EVV
Sommige motoren blijken nog wel eens de eerste liter snel te verbruiken, om daarna minder dorst te hebben, staat het peil op minimum als je bijvult?
shadowsman5
Nee net iets erboven, maar zodra ik de olie bijvul dan loopt de motor soepeler en stiller. Maar een liter op 1500 km is nogal veel. Dus was benieuwd of iemand ervaring heeft met zulke hulpmiddeltjes?
Msuidgeest
Als je een lekke band hebt, kun je die elke week oppompen. Je kunt ook de lekkage achterhalen en proberen te repareren in plaats van een goedje in je banden te spuiten en hopen dat het gat dicht raakt.
shadowsman5
Misschien zit er een lek in je hersenen. Als er een lekkage was dan had ik dit wel aangegeven, dat is namelijk het eerste waar ik naar gekeken heb.
Msuidgeest
Wat is dit nu weer? Je vraagt om een mening, die krijg je dan maar voldoet niet aan je verwachtingen en ga je vreemd reageren.
Je schrijft inderdaad niets een over zichtbare lekkage. Ook lees ik niets over de kleur van de uitlaatgassen, een reparatie aan de EGR of carterdamp-afzuiging. Maar je schrijft ook niet welke dingen je al wel onderzocht hebt.
Mijn ervaring met zulke toevoegingen: ze doen niet wat ze beloven. Ooit 20 jaar geleden Slick50 geprobeerd op twee auto's maar nooit resultaat gezien of gemerkt. In mijn huidige auto TSL (Tri Star Lube) gekieperd volgens voorschrift en weer geen resultaat (http://www.hlecoservices.nl/overtsl.html).
Ik ben rustig aan het zoeken waar die olie blijft maar het meeste zit in het inlaattraject en ligt onderin de inlaatbuizen.
jan weemering
Ik vind dat shadowsman5 ook een beetje heftig reageert.
dat kan ook op en normale manier natuurlijk.
maar welk bouwjaar is de auto en wat voor een motor ligt erin je c70 , en hoeveel staat er op de teller, rijdt je veel hoog in de toeren dat kunnen allemaal orzaken zijn.
je vraagt inderdaad om een mening, en krijgt een antwoordt zonder dat er verder we verder over informatie beschikken.
je vraagt of er inderdaad mensen zijn die ervaring met dit soort spul hebben.
nou dat antwoordt heb je ook gekregen.
Voor een volvo is het wat veel 1 liter op de 1500 km , maar al zou je en nieuwe auto kopen , en die zou dit verbruiken dan doet een dealer daar niets aan. behalve als het meer dan een liter per 1000 km zou zijn
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
cees klumper
Dit klinkt niet goed; die van mij verbruikt helemaal niets; 1.500 km per liter klinkt als heel veel, en wat ik ook een slecht teken vind is dat je kunt merken als er minder olie in het blok zit. Lijkt me goed om de motor eens te laten 'doormeten' (compressie, 'leakdown' test etc).
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
shadowsman5
Je stelling over een band klopt gewoon voor geen meter, want je kan een nieuwe band erop zetten en dat zou jij dus doen of je kan er een prop inschieten. Ik vroeg naar een mening over soortgelijke middelen, maar ik weet genoeg nu. Bedankt iedereen.
jan weemering
Wordt tijd dat deze 2nd gear member in zijn (R) achteruit wordt gezet.
ik dacht dat we op dit forum op een normale manier met alkaar konden omgaan, ondanks dat de meningen weleens uit elkaar kunnen lopen.
het gaat er toch om om zoveel mogelijk kennis van je volvo te kunnen vergaren, en daar zitten natuurlijk kanjers bij met een schat aan wetenschap over volvo en ook weleens iemand die een schot voor de boeg geeft.
maar goed, het is soms niet anders.
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
JosW
shadowsman5 schreef:Misschien zit er een lek in je hersenen. Als er een lekkage was dan had ik dit wel aangegeven, dat is namelijk het eerste waar ik naar gekeken heb.
Iemand die zo hufterig reageert zou ik niet meer helpen.
Msuidgeest
Ik heb zojuist gelezen dat Ben aan het bannen is gegaan ...
JosW
Msuidgeest schreef:Ik heb zojuist gelezen dat Ben aan het bannen is gegaan ...
Lijkt me een goed idee, maar waar lees je dat?
Msuidgeest
945i
Zie hier de mogelijke oorzaak.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Afgetrapte auto denk ik...
JosW
Driftig mannetje dus. Waren we al achter gezien z'n woordkeus.
PigDog
Als hij rijdt, zoals hij praat, is het niet gek dat de auto veel olie gebruikt....
Volvo C-70 uit '99
Altijd Benz gereden maar dit smaakt ook wel...
