Mijn lederen bekleding van de bestuurserssloel (V70 2002) was kapot. Ik heb gisteren een andere gebruikte stoel ingebouwd. Nu krijg ik een airbagstoring melding in de boardcomputer en brand het airbaglampje op mijn dashboard. Ik ben dus bang dat de airbag in de nieuwe stoel defect is. Is de airbag van de originel stoel over te zetten in de nieuwe stoel? is dit moeilijk?
Airbag storing in boardcomputer en dashbooard
- wim de jong
Ligt er niet gewoon een stekker los?
Heb je alle stekkers losgehaald met contact aan oid?
Was alles wel hetzelfde type en/of modelnummer en/of bouwjaar?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- VolvoRob
Zit die airbag in die stoel dan? Ik zou eerst eens de stekkers allemaal nalopen, dan even laten uitlezen en zien wat dat oplevert. Succes.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Thijs
Je kan bij Volvo niet zomaar stekkers loshalen. Het contact moet dan in stand 2 staan. Ook dient de stoel qua type auto en bouwjaar exact overeen te komen. Anders krijg je dit soort problemen...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- edraket
Als de stekkers passen is de stoel over te zetten zonder airbag storing tenzij de airbag stuk is. Heb je het contact aan gehad op het moment dat de stekkers waren los gekoppeld? Als dat het geval is krijg je altijd een melding die niet meer weggaat, ook niet als daarna alles weer in orde is. Je zut dus naar de dealer moet om te laten resetten als dat het geval is.
Als je zeker weet dat alles goed is aangesloten en het contact tijdens het overbouwen niet is aan geweest is de airbag inderdaad defect.
De airbag is over te bouwen. De bekleding moet je dan los halen waarna de airbag module kan worden over gezet. Is wel aardig wat werk. Je hebt daarvoor ook een zak tie-wraps nodig om de bekleding weer vast te zetten.
- dieselpower
Ik heb een half jaartje geleden ook mijn half leer interieur vervangen voor een vol leder.Tarman T schreef:Je kan bij Volvo niet zomaar stekkers loshalen. Het contact moet dan in stand 2 staan. Ook dient de stoel qua type auto en bouwjaar exact overeen te komen. Anders krijg je dit soort problemen...
Ik heb toen navraag gedaan over het loshalen van de accu en/of een bepaalde stand voor het contactslot; vlgs het demontagebedrijf is/was dat allemaal niet nodig. Stoelen en achterbank kun je zo omzetten, alleen een kwestie van de stekkers losmaken/vastmaken.
Zo gezegd, zo gedaan. Inderdaad ook nergens problemen mee gehad, ook geen meldingen in display.
Maar..... zitten de zij-airbags wel in de stoelen of zitten die in de stijl tussen voor en acherdeur???
Ik meen dat de enigste draden onder de stoel zijn: van de verwarming en een druksensor om te voelen of er iemand op de stoel zit en een draadje voor de verklikker van de veiligheidsgordel.
- bart simpson
de sidebags zitten in de stoelen
Volvo for life
- dieselpower
Kijk, zo leer ik weer wat, maar wat ik me dan vervolgens afvraag:Waar zitten die dan? Zitten ze in de lendesteun; dat zou dan toch betekenen dat het stiksel van de stoelen niet te sterk moet/mag zijn. Bij het verslijten van de stoelen, stoffering en stiksels, lijkt het mij toch vrij moeilijk om dan nog precies het uitvouwen van de airbag te voorspellen. Je zou denken dat daar waar de bekleding het meest versleten is, de airbag als eerste naar buiten komt.
Bij veel oudere auto's is net het lende-gedeelte het meest versleten en/of kapot door het vele in en uitstappen.
- aertssenhjc
de 'verklikker' zit er bij volvo niet in. De airbag samen met de 'g' meter zitten onder je stoel en in het middenconsole doorgelust.dieselpower schreef:Ik heb een half jaartje geleden ook mijn half leer interieur vervangen voor een vol leder.Tarman T schreef:Je kan bij Volvo niet zomaar stekkers loshalen. Het contact moet dan in stand 2 staan. Ook dient de stoel qua type auto en bouwjaar exact overeen te komen. Anders krijg je dit soort problemen...
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- bart simpson
aan de buitenzijkant en idd, de stiksels scheuren open als ze eruit komen
Volvo for life
- VolvoTech
?? Dat zou ik vooral niet doen, rukje aan de stoel en je hebt een airbag in je gezicht.Tarman T schreef:Je kan bij Volvo niet zomaar stekkers loshalen. Het contact moet dan in stand 2 staan. Ook dient de stoel qua type auto en bouwjaar exact overeen te komen. Anders krijg je dit soort problemen...
Als je stekkers verwijderd waar SRS apparatuur aanhangt, eerst de accu loskoppelen (massa er af halen, plus laten zitten).
Als je klaar bent met je werkzaamheden, contact op standje 2 en de massa weer aansluiten.
Ik gok er op dat je deze melding hebt omdat je bovenstaande procedure niet hebt gevolgd.
Kans is groot dat alles OK is en je alleen de melding even moet laten wissen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- dieselpower
Oké bart simpson, helemaal duidelijk.
Blijft dan nog wel het probleem van de topicstarter dat met het verwisselen van de stoel allerlei meldingen zijn verschenen.
Kan dat dan geen oorzaak vinden dat de bestuurderstoel en passagiersstoel geen "set" zijn, dus misschien verschillende nummers van airbags?
Nogmaals, bij mij geen meldingen, maar wel een compleet interieur verwisseld (of heb ik geluk gehad :oops: )
- VolvoTech
Airbag is zgn none-active Canbus element. Moet er zijn, reageert op signalen, maar niet actief. Dus, als zet je de voorstoel achterin, zolang maar aangesloten... hopsakee.
Ik gok op de spanning niet van de accu verwijderd of contact even aan terwijl de stoel er uit was.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
