Ga april nog op wintersport. Kans dat ik kettingen nodig heb is natuurlijk nihil, maar wil ze toch meenemen. Op veel auto's is het bij brede banden niet toegestaan om sneeuwkettingen te gebruiken. Hoe zit dit bij de V70? Ik heb dus 225/45/17 eronder zitten.
Zal de dealer ook bellen, maar dat vergeet ik steeds en denk er dan pas 's avonds aan....
Sneeuwkettingen toegestaan bij 225/45/17 op een V70?
- bart simpson
voor zover ik weet bestaan er centrax sneeuwkettingen voor 17" velgen
Volvo for life
- maxxzz
inch-maat moet niets uitmaken. Door een lagere wanghoogte van de band compenseer je dit en is de omtrek van het wiel (velg+band) gelijk aan wanneer je 16 of 15 inch velgen hebt....IkeV70 schreef:Volgens mij kan dit niet. Maximaal 16" voor sneeuwkettingen.
Gaat erom of er door de breedte wel voldoende ruimte blijft tussen spatbordrand en de band/sneeuwketting. Dit is de reden waarom bij bepaalde wielmaten sneeuwkettingen niet toegestaan zijn.
2002 Volvo V70 2.4 Dynamic Line 140pk
2006 BMW 320d High Executive automaat 197pk / 400Nm
Verleden jaar had ik ze voor het eerst wél nodig ondanks mijn (225/45) winterbanden (op 17 inch). Absoluut geen probleem, voldoende ruimte en niets aanlopen. Mijn V70 T5 heeft/had overigens wel nivomats achter.
Ik rijd al jaren met die dingen op de wintersport rond, dus eindelijk eens kunnen gebruiken
Dit jaar ga ik met de V70R met 18 inch Pegasus en winterbanden. Daar passen geen sneeuwketting op, te meer daar de auto ook nog verlaagd is met Heico veren. Die gaan er dus wel deze week onderuit, omdat ik schoon genoeg heb van het vastlopen op verkeersdrempels... Wat dat betreft is er toch een hoop te zeggen voor een XC.
die kettingen beschadigen je auto, neem centrax (evt vanuit huur).
- Bas en Jee
I.v.m. onze aanstaande wintersport ook eens rond lopen struinen voor sneeuwkettingen voor de 225/45/17 bandenmaat. En waar moet je zijn voor passende kettingen? Heel simpel, de ANWB. Zij hebben momenteel een prima set kettingen, verkrijgbaar in nagenoeg alle maten voor 50 Euro (voor leden) welke door een extern bedrijf en de ANWB zijn getest en prima uit de bus kwamen. Een overweging waard....
Bas en Jee rijden een nieuw model V70 2.5d uit 2000 sinds Januari 2006
ik zou toch liever een set sneeuwkettingen gebruiken die voor geschreven wordt door volvo.
want dat hij om de band past wil nog niet zeggen dat hij geschikt is voor de auto,
bv de set voor de maat 235/60/18 ( xc90 ) die is gewoon te koop bij de anwb.
alleen hoor je na montage van deze anwb kettingen bij elke wiel rotatie de koppeling van de stalen ring ( achterzijde wiel ) tegen de veerpoot aan tikken. ( stapvoets gereden )
alsjeblieft, als je overweegt een andere set te gebruiken, check of ze goed passen en overal voldoende vrij lopen, en monteer ze goed !
je rijdt in een auto die tegen de 2000 kilo ( volgepakt ) aanzit, en wilt daar besneeuwde en ijzige wegen meer beklimmen, pas daar je rijstijl ook op aan, als een wiel grip verliest en je hebt geen tracs oid. ga geen gas geven, het wiel dat geen grip meer heeft kan gerust met een kilimetertje of 6o in de ronte slingeren bij ff een dot gas te geven , de G krachten op de sneeuwkettingen zijn dan groot ( te groot ).
anders kan je je lidmaatschap van de anwb meteen op een andere manier gebruiken
gewoon mijn 2 € cent
gr, b
fijne vakantie
gr, b
fijne vakantie
- maxxzz
Nee, nog geen oplossing... Mijn vader heeft het op zijn Vectra (ook 225/45/17) opgelost met autosocks. Misschien dat dit een overweging is...T!M schreef:Hoi maxxzz,
Hoe heb je het nou uiteindelijk opgelost? Heb je al kettingen gekocht? Ik ben nl. ook opzoek naar een (goedkope) oplossing!
http://www.autosock.nl/
- T!M
Ik heb op internet zeer slechte ervaringen gelezen van o.a. de ANWB en gebruikers. Op 'vlakke' wegen gaat het nog wel met socks, maar in de bergen wordt het moeilijk op socks!
MY2021 Volvo V60 T6 Recharge Inscription
- maxxzz
Waar heb je dat gelezen?? Zou het graag eens nalezen.T!M schreef:Ik heb op internet zeer slechte ervaringen gelezen van o.a. de ANWB en gebruikers. Op 'vlakke' wegen gaat het nog wel met socks, maar in de bergen wordt het moeilijk op socks!
- bart simpson
Een Volvo mag vaak wat kosten, dikke wielen eronder mogen wat kosten, een wintersportvakantie mag (doorgaans) wel wat kosten..... maar sneeuwkettingen (en jou en andermans veiligheid) moeten op een koopje? :shock: wat een verkeerde zuinigheid!T!M schreef:Hoi maxxzz,
- T!M
Tja, zit wat in Bart. Maar ik ga in april, dus de kans dat ik ze nodig heb is erg klein. Ik heb winterbanden op 15", maar ik ben bang dat die met hogere temperaturen te hard slijten. Daarom was ik opzoek naar een goedkope oplossing (goedkoper dan de evt. extra slijtage v/d winterbanden). Maar ik heb besloten om gewoon op de winterbanden te gaan. Daar had ik al kettingen voor...
P.s. ik ben niet voor niets nederlander
- maxxzz
Klopt... Maar ik ga dus ook pas half april. En eigenlijk weet ik 100% zeker dat ik die sneeuwkettingen niet nodig ga hebben. Dan vind ik het dus sneu geld.bart simpson schreef:Een Volvo mag vaak wat kosten, dikke wielen eronder mogen wat kosten, een wintersportvakantie mag (doorgaans) wel wat kosten..... maar sneeuwkettingen (en jou en andermans veiligheid) moeten op een koopje? :shock: wat een verkeerde zuinigheid!T!M schreef:Hoi maxxzz,
Zijn sneeuwkettingen eigenlijk nog wel verplicht in Frankrijk als je pas 15 april op wintersport gaat??
- bart simpson
Is je eigen risico en mogelijke vervroegd transport door schade veroorzaakt door deze zuinigheid geen sneu geld?maxxzz schreef:Klopt... Maar ik ga dus ook pas half april. En eigenlijk weet ik 100% zeker dat ik die sneeuwkettingen niet nodig ga hebben. Dan vind ik het dus sneu geldbart simpson schreef:Een Volvo mag vaak wat kosten, dikke wielen eronder mogen wat kosten, een wintersportvakantie mag (doorgaans) wel wat kosten..... maar sneeuwkettingen (en jou en andermans veiligheid) moeten op een koopje? :shock: wat een verkeerde zuinigheid!T!M schreef:Hoi maxxzz,
Ga je dan op gras skieen?maxxzz schreef:Zijn sneeuwkettingen eigenlijk nog wel verplicht in Frankrijk als je pas 15 april op wintersport gaat??
Ik word er nog niet echt wijzer van in dit forum. (Kan ook zijn dat ik niet goed zoek)
Volvo raad zelfs gewone kettingen af bij 215/55/16, de standaard maat. Dat zou te maken hebben met de ruimte tussen binnenzijkant wiel en vering, electronica etc.
Dus centrax, maar die krengen zijn zo duur.
Ik ga ze dus maar huren maar vraag me af of het nu een marketing verhaal is of dat het werkelijk schade toebrengt.
- diesel01
Ik zou zeggen koop voor 3 tientjes een paar kettingen bij de Gamma, gooi ze om de banden en ga het bekijken.Adriaantje1967 schreef:Ik word er nog niet echt wijzer van in dit forum. (Kan ook zijn dat ik niet goed zoek)
Ik gok op een vervang auto van de anwb/reisverzelering...
V90 T6 Recharge Rdesign
- bart simpson
probeer het idd gewoon en beoordeel vanuit de praktijk deze "marketingtruc"
Volvo for life
