Ik heb onlangs mijn nieuwe bedrijfswagen in ontvangst genomen, een c30 momentum met business pack.
Er zit dus oa. high performance audio op, en ik vroeg me af of iemand me goede audio instellingen kan geven?
Alvast bedank.
instellingen high performance audio (c30)
- Eagletje
Goede audio instellingen zijn zeer persoonlijk, het beste is om zelf te experimenteren met de equalizer. Heb ook wel eens een setting overgenomen van iemand van hier in mijn V50(inmiddels Ex), was er niet blij mee.......
Persoonlijk was ik niet blij met de kick-bass. zo rond de 150 Hz, dus die draaide ik terug, en het gebiedje rond de 5/6 Khz......
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- Nik0la
Alles in het midden. Vond ik het mooist. Hebben nu dynaudio met dolby en vindt het eerlijkgezegd niets mooier, of misschien zelfs minder dan high performance. Dolby ook gelijk uitgedraaid. Veel plezier met je nieuwe auto!
2012-2013 Volvo s40 2.0 my08
2013-2015 Even geen volvo :@
2015-... Volvo v40 2.0 2002
Ralf T
Ik vond het geluid standaard alles behalve geweldig en met veel te veel bas. Ik luister voornl. dance en gebruik zelf deze instellingen:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?32115
- Jeroen82
Ik heb zelf ook high performance in de mijn C30 gehad. Je kunt standaard de equalizer instellen, maar dit geldt dan alleen voor de voorste luidsprekers. Het is ook mogelijk om voor de achterspeakers de bas en treble aan te passen. Dit zit ergens in het instellingen menu verstopt.
- Peter
Ik gebruik bij mijn HP alleen de Bass en Treble toets. Dus niet de eq. Rechter toets induwen = Bass, nogmaals induwen = Treble, nogmaals en draaien. Ik heb ze bij CD beiden helemaal naar rechts staan. Bij radio draai k ze iets terug.
Ik ben erg tevreden.
 Mijn Flickr foto's
Cavallino
Standaard (equalizer 'plat') vind ik de HP audio te veel bass produceren. Hoewel je met de draaiknop rechtsboven bass en treble kunt ruwweg aanpassen, raad ook ik je aan de fijnafstemming van de equalizer te gebruiken in het audio-instellingen menu. Zelf heb ik het bass bereik op nul gezet, de middenrange iets in de min en het hoge bereik ruim in de plus. Kwestie van beetje proberen, dan klinkt het kraakhelder en met ruim voldoende body. En dan is HP audio werkelijk een genot!Lacroix schreef:Ik heb onlangs mijn nieuwe bedrijfswagen in ontvangst genomen, een c30 momentum met business pack.
Alvast bedank.
