Vandaag krijgen we onze xc60. Nu is mn vraag, zijn er mensen bij die ervaring hebben met winterbanden, welk merk of waar ik op moet letten? Moeten het 4x4 banden zijn?
Ik heb de D3 AWD maat 235/60/18'
winterbanden XC60
Wij hebben deze Vredestein banden onder de originele-fabrieks wielen gezet. De banden die daaronder zaten zitten op de Crator wielen die we in de zomer hebben.
Ben hier mee op wintersport geweest, heerlijk en lekker stil!
- bart simpson
Nokian is in die maat een prima band
Volvo for life
Ja ik heb geen idee hoe deze er onder gekomen zijn. Hooftman had ze misschien nog liggen of had er een goede deal mee. Maar in elk geval geen klachten.
Quido
Volgens een test van ANWB zou de nokian de minst stille band zijnbart simpson schreef:Nokian is in die maat een prima band
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/te ... -r17-h.pdf
- bart simpson
Volgens Zweedse autobladen steken Nokian's met kop en schouders boven de rest uit.
Volvo for life
- BlackSapphire
Lijkt me wel van belang met wat voor 'winterweer' je de beste resultaten wil behalen. In ons land is statistisch gezien meer kans op een winter met blad op de weg, veel vochtigheid, dan op een winter met veel sneeuw.
Roel
- bart simpson
Je hebt z.g. Nordic winterbanden en normale winterbanden
Volvo for life
latje
Ik ben bezig om de 19 inch erakir Volvo velgen eventueel aan te schaffen met de pirelli ice&snow winterbanden in 235/55/R19 inch. Hopelijk een goede combi? Dealer heeft het over een extra verstevigingsset/steun welke dan tevens nodig zou zijn? Begrijp dit eigenlijk niet helemaal? Rijdt namelijk nu de r- design met de 19 inch Achilles velgen met de michelin 235/35/R19 bandenmaat. Zo wat zou dan het probleem met die extra steun/set voor de montage kunnen zijn als je exact dezelfde bandenmaat cq velgenmaat eronder zet met als enige verschil in mijn ogen winterbanden ipv zomerbanden. Dus misschien dat iemand hier een antwoord heeft op mijn vragen. Alvast bedankt voor de respons.
boere1
Indien de volvo xc60 af-fabriek niet geleverd is met 19' of 20' velg dient een verstevigingsset te worden gemonteerd:
Verstevigingsset: R-design 31316 842
OPMERKING!
Er moet een verstevigingsset worden gemonteerd op alle XC60 R-Design-modellen die niet af fabriek zijn voorzien van 20" wielen.
Geldt niet voor XC60 R-Design-modellen die met 20" wielen zijn geleverd.
zie: http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 366981.htm
Indien de R-design af fabriek met 19" is geleverd moet de verstevigingsset reeds gemonteerd zijn.
OPMERKING!
- Jeroen
Wat is nu weer een verstevigingsset?
boere1
XC60 2.0T R-Design Savile Grey
(Driver Support Line, Family Line, Professional Line, Security Line, Winter Line
Panoramisch schuifdak, elect. best. stoel, elect. bagageklep, donker getint glas, Park Assist camera, zomer: Achilles Dark 19";, winter: Cratus)
- Jeroen
Ok, en wat is de functie?
Ik heb geen r design maar rij wel in de zomer met 20" en in de winter 19".
- trimitie
OPMERKING!JeroenXC60 schreef:Wat is nu weer een verstevigingsset?
XC90 2.4 D 225pk 2006
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
latje
Dus ik kan er zonder meer van uitgaan dat deze verstevigingsset nu ook al gemonteerd is op mijn xc60 r-design af fabriek aangezien ik af fabriek de Achilles 19 inch velgen heb laten monteren ipv 20 inch velgen? Voor mij is die set onzichtbaar dus hoe kan ik dat checken of ie er ook daadwerkelijk op zit als ik later dit jaar de erakir 19 inch velgen met winterbanden laat monteren? Ik mag toch hopen dat Volvo dus deze set af fabriek direct mee monteert bij 19 ipv 20 inch velgen! Heb overigens dezelfde vraag bij mijn dealer neergelegd, wil hier wel antwoord/zekerheid op aangezien ik niet weet hoe zo'n set er uit ziet.
