Pagina 1 van 2
service ??
Geplaatst: 30.09.2010 - 22:54
door MoS60
Vanmorgen een melding op de bc: "tijd voor reg service".
is het echt noodzakelijk tot het opvolgen v/d melding ?
iemand kennis hierover?
Bedankt
Geplaatst: 30.09.2010 - 23:03
door Gast
Dat hangt van de onderhoudshistorie af.
Dus iets meer info zou wel handig zijn.
Geplaatst: 01.10.2010 - 07:24
door bart simpson
de melding reguliere service is altijd zinvol om uit te voeren
Geplaatst: 01.10.2010 - 08:16
door Walter
lampje gaat branden na of x-km of na 1 jaar, net welke eerder komt. Volgens het servicelampje is dat dus wanneer het laatste onderhoud is geweest. Wil je je auto goed onderhouden, dan kun je er het beste gehoor aangeven.
service ??
Geplaatst: 01.10.2010 - 12:40
door MoS60
ik heb hem pas een paar maanden en volgens het serviceboekje werd er om de 20.000 km een service uitgevoerd. ik dacht zelf hiermee te wachten t/m Mei ivm met de APK keuring.
Ook momenteel een beetje krap bij kas ))
Geplaatst: 01.10.2010 - 16:02
door RampantBunny
het ligt er dus aan...heb je inmiddels 20.000 gereden of zijn ze vergeten het lampje te resetten?
Heb je 20kKM gereden, dan wordt het gewoon tijd voor een beurt, tot en met Mei wachten lijkt me wel wat lang zeker met de winter voor de deur. Die meldingen zijn er niet voor niets en er zal best een beetje speling in zitten, maar ik denk niet tot mei, gewoon doen dus.
Geplaatst: 01.10.2010 - 17:02
door MoS60
ik heb zeker nog geen 20 000 km gereden RampantBunny maar d'r zit wat in, wat je zegt. ik zal mijn kasboekje raadplegen ))
PS voor de rest doet ie t trouwens heel goed :P
Geplaatst: 01.10.2010 - 21:56
door J. Hoeksema
Wat is de kilometerstand nu en wat voor een motor ligt er in je S60?
Bij een reg. service beurt waarbij ook de distributie riem aan de beurt is, loop je wat meer risico dan bij een reg. service beurt waarbij alleen filters en olie vervangen moeten worden.
Het type beurt maakt in dit geval ook wel wat uit voor je kasboekje :roll:
Re: service ??
Geplaatst: 01.10.2010 - 22:20
door Gast
MoS60 schreef:ik heb hem pas een paar maanden en volgens het serviceboekje werd er om de 20.000 km een service uitgevoerd. ik dacht zelf hiermee te wachten t/m Mei ivm met de APK keuring.
Hoeveel km's denk je nog te gaan maken t/m mei?
Geplaatst: 02.10.2010 - 10:49
door dieselpower
Mijn S60 heeft ook ieder 20K een beurt nodig. Doe ik altijd bij een dealer. Deze reset de serviceinterval dan ook weer netjes.
Dat houd in dat na 10k weer een melding verschijnt voor "reguliere service". Bij die service (is dus geen beurt) controleren ze alle vloiestof niveau's, de verlichting en eventuele meldingen in het systeem. Dit is dus eigenlijk meer een controle. Klaar terwijl u wacht en bovendien gratis. Ook wordt gelijk de interval weer ge-reset naar de volgende 10K, wat dan weer wel een onderhoudsbeurt is.
Ik heb eens gevraagd naar de reden. Antwoord was simpel en begrijpelijk: Er zijn legio mensen die tussen de beurten (tegenwoordig 20K of 30K) niets controleren. Dan komt zo'n auto hier binnen en dan zit er nog net 1cm olie aan depeilstok maar brand het lampje nog net niet. Dat is natuurlijk niet goed, vandaar een tussentijdse "gratis" controle.
Dat is natuurlijk nooit gratis, is gewoon al verdiscounteerd in het uurtarief.
Ik vindt het echter wel een fijne service en maak daar ook gebruik van.
Geplaatst: 22.10.2010 - 13:32
door MoS60
ik maak weinig KM en Hoeksema mijn KMstand is 224 000 en heb besloten om hem toch maar een service beurt te geven (liever voorkomen dan genezen-)) zeker nu ik ook de melding heb gekregen " SRS aibag service vereist,spoed". Iemand hier ervaring mee???
Geplaatst: 22.10.2010 - 13:35
door MoS60
oh en het is een 2.4 140 PK benziene uit nov 2002.
En alexV70 t/m mei ongeveer 7000 Km
Geplaatst: 22.10.2010 - 18:07
door Gast
MoS60 schreef:ik maak weinig KM en Hoeksema mijn KMstand is 224 000 en heb besloten om hem toch maar een service beurt te geven (liever voorkomen dan genezen-)) zeker nu ik ook de melding heb gekregen " SRS aibag service vereist,spoed". Iemand hier ervaring mee???
Wat heb je los getrokken?
Geplaatst: 22.10.2010 - 21:01
door lodair
Hallo Alex/MoS60,
Die srs airbag waarschuwing heb ik ook gehad. Even naar de Volvo specialist
(in westerbroek), die reset dit met een klein hand-apparaatje, meteen opgelost. Helaas één week later kwam het weer terug. Ik rijdt er nu gewoon mee door. Zolang het een amber i.p.v. rood waarschuwingslampje is zie ik geen reden tot paniek.
(Amber is attentie. Rood is actie).
Succes ermee. S60 D5 2002 met 340.000 km, still going strong.
Geplaatst: 22.10.2010 - 23:47
door MoS60
Alex70 & lodair,
Voor zover ik weet heb ik niets losgetrokken en ik ben vandaag bij de volvo dealer geweest, tot 3 keer toe gereset helaas zonder resultaat. De kosten voor de reparatie rond de 300 euro (ietst van zoeken naar slechte soldeerpuntjes ect). Het is inderdaad geen rood waarschuwl. maar de airbags doen het NIET !! dus ..... wel lastig dus waarschijnlijk word het maandag bellen voor een afspraak ::(
Maar het blijft een monster -))
Geplaatst: 23.10.2010 - 08:45
door Gast
Bel eens met: www.ets1.nl
Want als ze het hebben over slechte soldeerpuntjes zit je op dit adres goed.
Geplaatst: 23.10.2010 - 12:28
door Ramon&Ramon
het probleem zit waarschijnlijk onder de linker voorstoel,stekkerverbinding reinigen of deze doorsolderen.
Geplaatst: 23.10.2010 - 16:19
door MoS60
Bedankt voor de tips heren en Ramon ik zal jouw advies zeker aan de monteur doorgeven wellicht scheelt het arbeidstijd/loon.
ps: wat voor Volvo heb je ramon?
Geplaatst: 23.10.2010 - 17:37
door Ramon&Ramon
MoS60 schreef:Bedankt voor de tips heren en Ramon ik zal jouw advies zeker aan de monteur doorgeven wellicht scheelt het arbeidstijd/loon.
Ik heb zelf geen Volvo.:)
Geplaatst: 23.10.2010 - 17:38
door Ramon&Ramon
Als je al deze ellende leest koop je een AUDI of VW toch?:)
