hoi tevreden Volvo rijders! al meerdere topics over de isofix zitten lezen en al met zeer behulpzame dealer in Leiderdorp gebeld;
en wat blijkt... Isofix beugel wordt NIET meer door Volvo gemaakt...
oftewel: met een kleine op komst hebben wij een klein probleem?
vraag:
wie heeft of weet:
Isofix beugel voor achterbank rechts of links (of beiden) voor Volvo V40 1.8 Europa bouwjaar jan-2002
volgens de dealer is dit volvo bestelnummer 30623075 (correct me if i am wrong...)
alvast bedankt!
gezocht: isofix beugel voor mijn Volvo V40 1.8 Europa 01-'02
- BertjeB
Gevalletje verkeerde forum(S60-80)??....
Ik had het zelfde probleem, ben voor de easybase II gegaan, deze zet je met de gordel vast, misschien een idee, of ben je gebonden aan isofix?
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Jers3n
Ik heb ze zelf ook besteld (bij zelfde dealer in Leiderdorp) en lijkt me dat Volvo deze onderdelen al heel lang niet meer maakt maar nog wel ergens op voorraad heeft?? of in zweden of in NL. (wellicht loont het om rond te nellen bij verschillende dealers, ik weet uit ervaring dat soms bij de ene dealer iets niet (meer) en bij de ander wel besteld kan worden)
Je moet overigens twee onderdelen bestellen 1 bevestiging beugel voor linksachter (30623 075-6) en 1 voor rechts achter (30618 404-5) als je wilt kunnen wisselen van kant. (Voor de positie linksachter een ander bestelnummer als je auto van voor 2002 zou zijn.) zie ook:http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 213360.htm
Monteren van de beugels is zelf te doen, wijst zichzelf, al was het bevestigen van alle bouten maar in 1 volgorde goed mogelijk (anders zat de beugel niet goed voor alle bout gaten).
De normale isofix-easybase kan trouwens ook met de gordel vast. Hoe het met het nieuwe isofix-systeem (groep 0+ en 1 stoeltje op zelfde basis) van maxi-cosy zit weet ik niet.
Suc6 verder
Suc6 verder
Ik heb hier ook naar gezocht en heb ze nieuw bestelt. :twisted:
Waar uit belgie bij intresse kan je hun mail geven. kost rond de 70 euro totaal.
rekening die krijg je netjes mee gestuurd en kan je dan overmaken.
Ik heb een v40 uit 2002 type 3. het past perfect!
Origineel volvo.
Groet
John V40
Origineel volvo.
Groet
John V40
jaapV40denhaag,
Zelfde probleem hier. V40 van januari 2002. Ik kan het dus (laten) inbouwen als ik de beugels bestel? Heb ze inmiddels na lang zoeken gevonden. Maar niet makkelijk online te vinden.
Bedankt voor jullie antwoord.
