Xenon en piekspanning (opgelost)
marijns40
Ik zal mij even voorstellen:
Ik ben Marijn, rijd een s40 2.4 momentum 170pk uit mrt 2005 met high proformance sound sinds augustus (daarvoor VW gereden). Zal mij binnenkort nog voorstellen met foto's van de auto :D
Ik heb een vraag, iets waar ik niet uitkom.
In mijn Volvo s40 heb ik xenon ingebouwd. Kort daarna bleven mijn ruitenwissershangen en uiteindelijk deden zij niets meer. Na veel gezoek op internet blijkt dit te komen door het canbus systeem. De xenon verlichting veroorzaakt een piekspanning. Om dit op te lossen is er een relais en zijn er diodes tussen de accu en de verlichting geplaatst. Ik heb hier wat topics over gezien op dit forum, maar eigenlijk zonder echt antwoord.
Hebben mensen ervaring hiermee en hoe hebben jullie het uiteindelijk opgelost?
Alvast heel erg bedankt!
sequence
Heb exact hetzelfde gehad: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ight=xenon
Welke xenon set gebruik je? Een goede set met Canbus kabels kun je zonder problemen plaatsen. Ik heb het uiteindelijk opgelost met een Pilot set. Maar toen was ik wel 2 ruitenwissermotoren verder.....
Verder dus geen diodes of relais gebruikt.
V40 T2 Nordic+
marijns40
Hoi Sequence bedankt voor jouw antwoord. Ik gebruik een door Philips approved set.. maar het is vrees ik wel gewoon uit China afkomstig.
Het merk is: haining taichang auto Lighting, H.I.D. 6000K
Enne, 1 ruitenwissermotor ben ik ook al verder :S.
sequence
Ik zou toch voor een Pilot set gaan, of werkt het nu probleemloos met de diodes en relais? Pas op dat de centrale regelunit niet defect raakt, dan ben je minstens 700 euro verder....
Wat je ook nog kan doen is achter de koplampen de bekabeling van de auto afschermen met alu-folie. Dit heb ik na montage van de Pilot set uit voorzorg gedaan. Maar er zijn hier genoeg forummers die zonder problemen met de Pilot set rijden.
Zie ook http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ilot+xenon
V40 T2 Nordic+
marijns40
Ja, is inderdaad een optie met een Pilot set, alleen wel zonde van het huidige setje. Het is de vraag of het werkt met diodes en relais. Dit lijkt een oplossing nu, maar weet het niet 100 % zeker. Rijdt nu alleen overdag en dan met stadslicht tot dat ik zeker weet dat dit kan zo..
pilot set en Canbus kabels werkt in ieder geval wel begrijp ik. Misschien moet ik dat dan toch maar sterkt overwegen....
sequence
Ja de electronica van zo'n auto is te duur om een risico te nemen, voor 200 euro heb je een Pilot set met Canbus kabels. Ik heb zelf 5000K lampen, is toch net iets meer OEM.
Krijg je nu geen lamp defect meldingen van de boordcomputer met de relais ertussen.
V40 T2 Nordic+
marijns40
ja, dat is helemaal waar. Zonde als er dingen kapot gaan en inderdaad erg prijzig. Bedankt voor je reacties!
sequence
Graag gedaan en succes!
V40 T2 Nordic+
2.0
Misschien heb je hier wat aan, mocht je 'm nog niet gezien hebben:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30774
Ik heb voor het inbouwen de volgende spullen gebruikt:
- Pilot xenon-set 6000K met slim-ballasts.
Of ze écht van Pilot zijn weet ik niet want ik heb ze via Ebay uit China. Het prijsverschil maakt de gok echter waard (E 250 vs $ 123).
http://stores.shop.ebay.com/H-I-D-KIT-H ... QQ_armrsZ1
- CAN-bus kabel voor Volvo
Ik heb ook andere kabels geprobeerd, alleen deze werkt. Hier te verkrijgen:
http://www.carfantasy.nl/product_info.p ... 6dd63e9003
Link naar deze kabels werkt niet meer, dus eigenlijk is het nog niet duidelijk na 2 doorverwijzingen naar andere topics.
Zijn er ook nederlandse webshops, behalve Ebay dus, waar de Pilot setjes te krijgen zijn?
sequence
Heb de Pilot set zelf bij http://www.nltuning.nl besteld...
V40 T2 Nordic+
marijns40
Inmiddels is het opgelost. De meest simpele en eenvoudige oplossing was een piekspanningsbeveiliging er tussen zetten.
