ik rij een volvo 440 1.8 automaat(ctv) lpg g3 uit 96.
als ik ongeveer een kilometertje of30 heb gereden en ik kom op het punt dat ik stil moet gaan staan lijkt het net of ik een schakel rij die in zijn 2 staat en dat ik stop zonder de koppeling in te trappen.
slaat af wil hem dan weer starten doet helemaal niks zelfs de bendiks hoor ik niet uitslaan.
ik wacht +-5minuten en hij gooit de startmotor wel maar het is net of de accu bijna leeg is.wacht weer 5 minuten en hij start weer gewoon.ik snap en kan het probleem niet vinden
krijg het ook voor elkaar als ik flink ga gassen (4000toeren rijden)maar dan blijft hij wel lopen ,ik zet hem uit en hij strart na het uitzetten weer niet.(hoor alleen bendik uitslaan) weer 5 minuten wachten en hij start weer.twijfel toch aan mij bak.
hoe kan ik mijn ctv bak kontroleren of hij wel goed is?het lijkt wel of er iets blijft hangen en dat het naar een tijdje los komt(de stalen band)
ctv bak wel of niet goed?
m_theloosen2
Doet de startmotor ook niks? Lijkt me en dynamo probleem of koolstofborstels die bijna op zijn. Dan wil de accu niet meer laden. Misschien geeft hij bij 4000 touren nog wel een kleine hoeveelheid energie af en dat was het dan. Maar goed ik ben geen autotechnicus maar ik herken dit zo.
Shockwave
idd eerst ff je elektrische afdeling controleren.
CVT bak is te controleren, maar daar zijn al een fors aantal topics over volgeschreven. o.a. van
type olie dat je nodig hebt e.d.
Search 'CVT'
Search 'CVT'
Volvo 440 DL 1.8i CVT
m_theloosen2
Ik denk dat er ook te weinig energie is bij het stoppen om je bougies aan te houden. Misschien geeft dat ook wel gekke motor geluiden.
stampertje
heb een andere ctv bak onder gegooid heb geen problemen meer.heb de oude ctv uitelkaar gehaald bleek een tandwiel verot te zijn.
Voor de duidelijkheid,het is een CVT bak!
Continu Variable Transmissie.
en als we het officieel gaan spelen, heet het ding een HTA, High Tech Automatic. Maar het in inderdaad een CVT
Hij heeft hem er ondergegooid ook,heb ik ook wel is geprobeerd,maar met zeer weinig resultaat.
Nog mooier:)
hooguit een deuk in de vloer...
