d5 + automaat met kuren
theo bruin
mijn volvo met D 5 moter en automaat.
Tijdens het rijden gaat deze uit de versnelling en klap er dan zoweer in ,dat rijd niet zo gezellig. Wat zou deze oorzaak kunnen zijn ,ik heb iets gehoord over een klep in de automaat maar zou niet weten welke dat is ,misschien weet iemand dat.
Groet Theo.
theo bruin schreef:mijn volvo met D 5 moter en automaat.
Groet Theo.
Ik vrees,of weet het bijna zeker dat de bak stuk is.
theo bruin
volgens mij heeft er in het verleden wel iets in het forum gestaan over deze storingen van een automaat van de D 5.
Theo.
Mods break
topic verplaatst
Groet Theo.
Er zitten meer kleppen in en die worden allemaal electronisch,s gestuurd,het probleem van het klappen en niet soepel schakelen komt waarschijnlijk door een inwendige lekkage in de bak,revisie of een ruilbak is de enige oplossing.
Ik heb een flink aantal van die bakken uit elkaar gehad en het regelblok met de kleppen vervangen,maar helaas zonder resultaat..
Morgenstond
Ik denk dat je doelt op de solenoids. Ga er maar vanuit dat deze bak aan een revisie toe is. Daar wijst het in en uit de versnelling schieten op. Met spoelen ga je dat niet verhelpen.
sterker nog, maakt het alleen maar erger. De bak kan dan nog minder druk opbouwen door de dunnere olie
Morgenstond schreef:Ik denk dat je doelt op de solenoids. Ga er maar vanuit dat deze bak aan een revisie toe is. Daar wijst het in en uit de versnelling schieten op. Met spoelen ga je dat niet verhelpen.
Niet van die dure technische termen gebruiken,kleppen klinkt makkelijker dan solenoids voor de meesten niet techneuten..:)
Morgenstond
Dat begrijp ik, maar misschien dacht de topicstarter dat de term solenoid voor een bepaald soort klep staat. :wink:
