Volvo S60 Bougie's verwisselen.
Nieuweling
Ik was voornemens om bougie's te vervangen, ik demonteerde beide afdekkapjes en kwam deze opstelling tegen.
wie kan me vertellen wat dit is, waarvoor het werkt en hoe ik dit moet demonteren, bougie's vervangen en weer monteren.
Kan het ook zijn dat de bougie's op een andere plaats zitten?
Op de andere foto heb ik een rode markering op de foto gezet wie kan me helpen wat dit?
Gast
Op de 1e foto heb je de bobine gemarkeerd, daaronder zit de bougie.
Een verstandige monteur heeft de bobine's als eens genummerd.
Op de 2e foto heb je de variabele nokkenastiming gemarkeerd.
Is het verstandig, als je dit soort dingen niet weet, om aan je auto te gaan sleutelen?
piotrV70
Ik zou maar even langs de garage rijden, een monteur doet dat in een kwartiertje.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Gast
AlexV70 schreef:Is het verstandig, als je dit soort dingen niet weet, om aan je auto te gaan sleutelen?
Dat zat ik me dus ook af te vragen.
Is relatief simpel, bobine verwijderen, bougie verwijderen + bougie monteren.
een bougie monteren lijkt makkelijk,maar je kunt hem ook te vast of te los monteren,met een hoop ellende achteraf.
Dus als je er geen verstand van hebt,niet doen dus.
Als je al niet weet waar ze zitten,heb ik zo mijn twijfels over het technies inzicht van betreffende persoon op autogebied.
Gast
Ramon&Ramon schreef:een bougie monteren lijkt makkelijk,maar je kunt hem ook te vast of te los monteren,met een hoop ellende achteraf.
Klopt - ik gebruik er ook een momentsleutel bij. Moet je echter ook net hebben.
945i
Als Nieuweling nu gewoon zelf eens wil proberen dat klusje te klaren, dan zijn tips toch beter jongens.
iedereen heeft ooit voor het eerst bougies gewisseld.....
Na een aantal keer dat klusje gedaan te hebben heb je ook geen momentsleutel meer nodig, gaat op gevoel...
Gast
Dat ben ik met je eens, al doende leert men.
Echter een beetje basiskennis heb je wel nodig - schaf dan eerst een werkplaatshandboek (bijv. Haynes) aan, dan weet je waarover je praat.
Ik heb zelf geen technische achtergrond (HEAO), maar interesseer me er wel veel voor, en heb in de loop van de jaren behoorlijk wat bijgeleerd.
Natuurlijk is het ook niet verkeerd om dit forum als vraagbaak te raadplegen.
Gast
Zorg dan ook dat je een goed bougiesleutel hebt.
Bij die goedkope dingen wil het bij het vast zetten gebeuren dat je te veel druk zet op het porselein.
Je zal niet de eerste zijn met een scheurtje. Zag er laatst ook één, scheurtje zag je trouwens pas met een vergrootglas.
Ze zijn daar toch een partij lang aan het zoeken geweest; "bougies konden het niet zijn, want die waren net nieuw".
jpwg001
Hoe vast moeten ze zitten, gewoon met de hand gemeten dan? Na de eerste weerstand nog een klein beetje meer?
Nieuweling
AlexV70,
Bedankt voor jullie info, ja ik ben een leek op volvo gebied.
Vraagje indien ik de 2 boutjes losdraai van de bobine's kan ik dit dan van de bougie erfatrekken en dan de bougie demoneteren met een sleitel.
Groetjes
DrRossi
Ja geen probleem.
Een voor een.
Wel ff met een stofzuiger er in voordat je de bougie er uit draait.
Handvast met en dan 180 graden voor nieuwe bougies.
Halve cirkel.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Rodin
Groetjes
Volgens mij(uit het hoofd) is het één m6 boutje per bobine.
Gr Ronald
Volvo V70N 2.4 170pk 2000
Volvo V40(Ph.2) T4 200pk 2000
Gast
Bougies aanhalen met 30 Nm.
aertssenhjc
hij doet zijn naam wel eer aan ;)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Msuidgeest
Er is een speciale bougiedop voor de Volvo-bougie. Die is maat 17 mm en heeft een diepere schacht vanwege de lengte van de bougie.
Gast
aertssenhjc schreef:hij doet zijn naam wel eer aan ;)
Ook ik was ooit een nieuweling, aldoende leert men. Of toch niet. :P
M@rcel
Msuidgeest schreef:Er is een speciale bougiedop voor de Volvo-bougie. Die is maat 17 mm en heeft een diepere schacht vanwege de lengte van de bougie.
Zijn niet alle 17mm 16mm bougies even lang?
Gast
Zijn niet alle 17mm bougies even lang?
:P
Verlengstuk is eigen keuze. :wink:
het zijn 16mm bougies en geen 17mm,die bestaan niet.
