Herkent iemand dit?
Jacco K.
Tijdens het rijden in mijn S80 hoor ik uit de kofferbak een bonkend geluid.
Alles zit goed op zijn plaats ook de plank welke boven het reservewiel zit.
Ik heb resent de draagarmen vervangen dus dit kan het ook niet zijn.
Herkent iemand dit en zo ja wat hebben jullie hieraan gedaan.
Schokbrekers lijken mij niet want daar is geen indicatie voor.
Ben benieuwd naar de antwoorden.
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
Morgenstond
Wanneer hoor je het precies? Gewoon op een vlakke weg of bij verkeersdrempels of kuilen?
Jacco K.
Morgenstond schreef:Wanneer hoor je het precies? Gewoon op een vlakke weg of bij verkeersdrempels of kuilen?
Ik hoor het constant wel minder op vlakke weg.
Ik krijg er geen vinger achter.
945i
Als het geluid zich heeft gemanifesteerd nadat je de draagarmen hebt vernieuwd, dan zou ik dat proces nog eens goed nalopen.
edraket
Ik denk toch de schokbrekers. Deze gaan wel vaker stuk met bonken als gevolg. Zijn de kosten niet, een schokbreker is 80 euro per stuk, montage een fluitje van een cent.
quattroman
zijn het niet de achterste stabilisatorstanghouders.....komt vaker voor dat er speling op de kogels zit.
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... e&pID=2605
gr, Q
jpwg001
Gecupte banden?
945i
Jah.. boinkboinkboinkboinkboinkboinkboinkboink......... ;)
edraket
quattroman schreef:zijn het niet de achterste stabilisatorstanghouders.....komt vaker voor dat er speling op de kogels zit.
gr, Q
Dat is geen gebonk, maar meer een gerammel/geklapper.
Msuidgeest
Of rijdt er iemand stiekem mee? Die heeft natuurlijk honger na enkele dagen ...
steven460
Heb ik ook gehad, onverklaarbaar gebonk/getikt...
Het kastje van de parkeersensoren was los gekomen en hing aan de kabels tegen de zijkant aan te tikken. Ik kwam hier achter toen ik de lampjes ging verwisselen en de bekleding open klapte.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Frumpy
Uitlaat al gecontroleerd?
Hangt alles nog goed in de rubbers? Wellicht een van de ophangbeugeltjes van de uitlaat doorgerot, waardoor de uitlaat niet meer stabiel hangt?
Had laatst namelijk hetzelfde probleem.
S80 2,5T AUT5 2004
sbv
Reserve wiel wat los ligt ? Krik die tegen metaal aan tikt ?
Jacco K.
gr, Q
Deze heb ik resent vervangen, maar geluid bleef aanwezig.
Jacco K.
jpwg001 schreef:Gecupte banden?
De achterbanden zijn wel iets gecupt, komt daar dan het geluid vandaan??
Eind deze maand gaan de winterbanden er weer om en dan eens horen o fhet geluid nog steeds is.
Jacco K.
steven460 schreef:Heb ik ook gehad, onverklaarbaar gebonk/getikt...
Steven, waar zit dat kastje?
Jacco K.
Allereerst bedankt voor jullie reacties!
Er zit niets los in de kofferruimte alleen weet ik niet waar het kastje van de achteruitsensoren zitten.
Als dat ook uitgesloten is moet ik het denk ik zoeken bij de achterschokbrekers. Er zit een gastank in kofferruimte dus deze slijten wel harder dan normaal denk ik.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groet,
Jacco.
Morgenstond
Volgens Oceanracer zijn de schokbrekers in de aanbieding bij de dealer.
steven460
Mijn parkeersensor kastje was een aftermarket product. Geen std volvo.
Maar wellicht is er iets anders wat vergelijkbaar een getik/gebonk veroorzaakt?
S80 TDI
Ik herken je geluid. Tis als een bonk. Klinkt hetzelfde als iemand die in huis op een verdieping boven je een sprong maakt. Komt vooral voor op slechte klinkerwegen waar dan iets te snel op gereden wordt en gearcelereerd wordt.
Bij mij komt het geluid onder de armsteun vandaan. Ik denk echter aan mijn uitlaat waarvan een demper door het veren de auto raakt. Tis alleen als ik flink gasgeef waardoor het blok en de uitlaat in een andere hoek staat.
Terug naar “S80”
