Zal me even voorstellen, ben al een poosje op het forum alleen als lezer.
Ik heb een V70D5 geartronic van 2005 gekocht zomer 2009 nu gelopen 196500km.
Ik heb stalen velgen met winterbanden 195/65/15.
Volgens het instruktie boekje zouden er 205/55/16 voor een tubo aangedreven motor moeten is dit zo.
Of kan er ook 195/65/15 onder.
Zomerbanden zijn 225/45/17 maar deze lopen iets aan aan de wielkassen nu las ik dat er dan andere stuurstokjes onder moeten!!, kan iemand mij duidelijk maken wat dat is.
Bijvoorbaat dank.
Gr Jan
Velgen vraag
- Rippie V70
Hallo Jan,
Met deze gegevens is het een beetje gissen.
Wat heb je precies voor auto? 2.4D , D5? Geef even wat meer aan.
Wat is je vermogen? een 130PK kan wel de 15"hebben.
Bij de sterkere D5 (163PK,=120Kw) zijn de remschijven te groot en moet je naar 16"
Daarnaast, als je 17" hebt moet je andere stuuruitslagbegrenzers hebben.
Je draaicircel wordt dan (nog) een meterje groter.
Dit zijn maar kleine dingetjes .
- Hans oet Twent
Jan,
Ik heb ook een D5 of beter gezegt een 2.4D. Mijn is MY'06. Die van jou MY'05. Ik heb zomer 17" 225/45-17 en winter stalen velg met fantastische doppen 205/55-16. Mijn zomer velgen lopen niet aan. Hebben, ik weet niet hoe je ze noemt, aanslagblokjes/-nokjes op het voorterrein gemonteerd zitten. Daarmee heb ik daar geen last van. Wel heb ik daardoor de draaicirkel van een olietanker.....
Kortom je zal daarvoor die nokjes kunnen plaatsen zodat je met de 17" geen probleem meer hebt. Over de 15" heb ik geen ervaring.
- Rippie V70
Nee, dat kan niet. Je hebt dan zeker modeljaar 2005.kan het zijn dat mijn auto van 2004 model is D5 is op kenteken 10/01/2005.
De ruimte tussen de velg en de remklauw zal bij jou wel erg klein zijn nu.
Ik heb het wel meer gelezen hier.
Een 2.4D heeft nl schijven van 286mm, en een D5 heeft 305mm schijven.
en die blokjes heten "stuuruitslagbegrenzers".
- edraket
Rippie, dit klopt niet wat je zegt. "Alle" diesels hebben standaard de kleine remmen (286mm). Ik heb zelf een S60D5 gehad en heb nu een 2.4D 163 pk. Deze hadden standaard allebei de kleine remmen. Ook de V70 D5 185 pk van Sander heeft de kleine remmen. Ik denk dat die opmerking over de turbo en 16" meer van toepassing is op de benzine modellen.
