Waarschuwingslampje ruitewisservloeistof
- JosW
Een klein doch irritant probleem: Het waarschuwingslampje van de ruitewisservloestof brandt hoewel alles goed functioneert, zowel voor als achter. Uiteraard is het tankje vol. Wat kan er aan de hand zijn?
- Msuidgeest
Ik dacht te herinneren dat in dat geval het contactje in of onder de tankjes vervuild zijn. Ook kan de opnemer in de tank de boosdoener zijn.
Tankjes legen en even een en ander reinigen lijkt, als het waar is, de betere optie.
- Msuidgeest
In die tankjes zit een element die vloeistof detecteert. Dat bedoel ik met opnemer. En die opnemer zit aangesloten aan een connector (die misschien een beetje verroest is) aan de onderkant van de tank.
Neem de tank er maar eens af en je zult het element erin zien zitten en een connector met 2 draden aan de onderkant/buitenkant van de tank.
- JosW
Vraagje, hoe kom ik bij die tank? Van bovenaf bekeken heb ik het idee dat ik eerst van alles moet demonteren. Of is er een andere manier?Msuidgeest schreef:In die tankjes zit een element die vloeistof detecteert. Dat bedoel ik met opnemer. En die opnemer zit aangesloten aan een connector (die misschien een beetje verroest is) aan de onderkant van de tank.
