Ik stel voor iemand anders hier even de vraag over een RTI uit een S60 van 2007 die continue de weg kwijt is.
Heel af en kan het systeem de weg weer vinden maar meestal is het rti systeem de weg kwijt.
Het lijkt alsof er geen GPS signaal is maar dat is er wel en dan weer niet (meer niet als wel).
Waar zou dit eventueel aan kunnen liggen en de vraag is eigenlijk is zoiets zelf te maken of dient men hiervoor naar de Volvo dealer af te reizen ?
Tips etc hoor ik graag.
Alvast bedankt.
S60 2007 rti is de weg kwijt
- Driven2Shine
- Forumsponsor
- toppertje
dit heb ik ook eens bij de hand gehad.
bij mij zat er een breuk in de signaal kabel van de gps ontvanger naar de RTI unit in de kofferbak,met als
resultaat:soms wel,soms geen GPS ontvangst.
naar de RTI unit in de kofferbak.
loop deze dus eerst goed na.
S6.
S6.
geen glans zonder wrijving
- edraket
Meestal is het stekkertje van de GPS ontvanger de boosdoener. Even los en weer vast en het probleem is opgelost. Wel even de hoedenplank loshalen, daar zit hij nl onder.
- Driven2Shine
- Forumsponsor
bedankt voor de tips gaan we even nalopen.
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Ik kreeg zojuist een vraag terug van de eigenaar die heeft geprobeerd de connector te vinden
"waar ik de gps antenne precies vindt en hoe ik daarbij kan komen, heb me net rot gezocht en een speaker vernield en kan het niet vinden"
Is hier misschien een tekening of foto van ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- edraket
Zoals ik al zei, je moet even de hoedenplank verwijderen. De ontvanger zit op het metalen gedeelte onder de hoedenplank vast. Het stekkertje ook.
Hij kan ook even de draad volgen vanuit de DVD unit. Is een klein vierkant stekkertje.
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Thanks ik ga er zondag zelf even een blik op werpen.
Klopt wat je hierboven zei alleen zitten er metalen platen voor en komt hij er net niet bij met zijn vingers.
