Wil niet meteen starten, met zoemend geluid.
yug72
Als ik bij het insteken van de contactsleutel meteen doordraai om te starten, hoor ik een zoemend geluid, de motor start echter niet.
Als ik de contactsleutel draai, maar nog niet doordraai om te starten en wacht tot het geluid weg is (paar seconde), dan start de motor wel.
Is dit normaal?
V40 - 1.8i - 1998
Gr. Guy
Volvo 440 1.8i GL - 1993 - 203.000km - Verkocht
Volvo 460 1.8i sportline - 1994 - 146.000km
Volvo V40 1.8i sportline - 1998 - 179.000km
De garage voorgoed verlaten: Ford Mondeo, Mazda 626, Opel Astra, Opel Corsa S, Opel Corsa GT, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf.
V70/2.4D/2003
Nee, dat is niet normaal. En dus is het abnormaal :roll:
Je zou welhaast denken dat er een relaitje problemen aan het maken is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
945i
Brandstofpomp zoemt een paar seconden, dat is best normaal.
schaefer
ja maar dat de auto niet aanslaat dan weer niet. Mogelijk krijg je niet direct voldoende brandstofdruk.
Denk dat het geluidje uit de startmotor komt,bendix stuk dus!
tjaarts
Lijkt me sterk dat geluid van startmotor komt. Enerzijds maakt die geen zoemend geluid en anderzijds draait die nog niet in de stand II (net voor starten). Zoemend geluid komt inderdaad van brandstofpomp. Dit kun je testen door bij brandstofleiding een klein palletje/klepje in te drukken. Daar komt dan brandstof uit in een klein straaltje. Da's een goede check dat het brandstof systeem het naar behoren doet. De brandstof pomp zet het brandstof systeem onder druk maar zal na verloop van tijd uitschakelen omdat de druk hoog genoeg is. Ik heb overigens nog nooit een brandstof pomp hoeven vervangen. dus hierbij mijn vraag:
Hoe lang gaat een brandstof pomp normaalgesproken mee?
Volvo V40 1.8, 1997
Volvo V40 2.0, 2002
yug72 schreef:Als ik bij het insteken van de contactsleutel meteen doordraai om te starten, hoor ik een zoemend geluid, de motor start echter niet.
Is dit normaal?
V40 - 1.8i - 1998
Gr. Guy
Hij vermeld dat hij gelijk helemaal doordraait,vandaar mijn opmerking;
Bart Giesen
Daar dacht ik ook aan.
tjaarts
Dus starten zonder dat er druk op brandstof systeem staat?
Kan me echter geen zoemende startmotor voorstellen.
Lastig probleem.
Volvo V40 1.8, 1997
Volvo V40 2.0, 2002
Als de bendix van de startmotor niet uitkomt,hoor je dus echt een zoemend geluid.Zo simpel is het.
