achteruitversnelling probleem
<Volvo>
Als de motor warm is dan is het in de achteruit schakelen niet mogelijk zonder kraak. Bij een koude motor is het geen enkel probleem en het is dus alleen met de achteruit en niet bv ook bij de eerste versnelling.
Wat zou dit kunnen zijn?
Misschien een wat klevende koppelingsplaat? Zou op zich helpen als u iets meer info heeft over het type Volvo, motor, jaar, etc
Iroll
Post ff op het Klassieker 240 board. Dit is alleen voor algemene technische vragen, daar kunnen ze je veel beter helpen
<Volvo>
Het betreft een 240 GLT uit 1988 met een b230f
Bij een 240,740,940 is dit een bekend probleem,meestal is de drukgroep de boosdoener of de koppelingplaat schuift onvoldoende vrij over de priesas.
De bak demonteren en weer monteren is nog geen twee uur werk,dus de koppeling vervangen is zo gepiept!
iksee90
Koppelingsplaat komt niet geheel tot stilstand na het intrappen van het koppelingspedaal. Nieuwe set monteren en prise-as reinigen/invetten
Terug naar “Techniek overig”
