als de motor warm is springt hij steeds uit de 1e en 2e versnelling.
Waar kan dat aan liggen?
versnellingsbak met overdrive
B-lennium
tja waneer is iets op?
over welke bak hebben we het? een m46 zou ik vervangen (zijn er genoeg) bij een M410 is reparatie misschien een betere oplossing.
de schakelstangen in de bak worden op hun plek gehouden door een veer en een kogel. misschien is de veer slap / stuk?
Rechts zie je 3 veren uit de pakking steken, met het deksel erop staan ze gespannen. op de bovenste schakelstang kun je rechts nog net de inkeping zien waar de kogel in rust als de versnelling geactiveerd is.
p.s. geen volvo versnellingsbak, lijkt er wel sterk op.
- abbabak1
Wellicht is het wijs eerst je achteruitbeugel, motorsteunen en speling op de pook te controleren.
Het kan zijn dat de boel wat scheef hangt en daardoor niet volledig pakt.
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
Zescilinder
Volgens mij klopt het wat B-lennium zegt. Probeer de pook eens in 1 of 2 vast te houden, doet ie het dan wel goed?
Als er idd een veer kapot is zal de bak er toch even onderuit moeten.
grt, zescilinder.
grt, zescilinder.
