Winterbanden
Maxplus
Mag ik een T-band op mijn Volvo V70 D5 leggen. Ik vraag dit omdat het prijsverschil erg groot is, en ik geen max 190 km per uur rijdt maar hooguit 150 km per uur. Graag jullie reacties.
Groet Maxplus
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
Verkeerd bezuinigen heet dat,
Bij een aanrijding als gevolg van een klapband heb je dus echt een probleem als de verzekeringsexpert komt kijken en die ziet dat er banden onder zitten die er niet onder mogen zitten in principe.Afgezien van de schade die je misschien aan een ander berokkend.
Tel uit je winst...
wim de jong
De auto heeft een type goedkeuring met een bepaalde band type voor een snelheid.
Een lagere snelheid, en die goedkeuring geldt niet meer.....
Je verzekering kan moeilijk doen, het kan een APK eis zijn.
Ik zou gewoon volgens de spec's de banden kopen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
elianmars
Wat is het "grote" prijsverschil?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
VolvoRob
Stel dat het verschil 50 Euro per band is, en zet daar een mensenleven tegenover. Een no-brainer!
Als je dan toch zuinig wilt doen kun je beter overwegen om 2e-hands banden te kopen, maar wel met de specificaties voor jouw wagen. Een alternatief is om gewoon iets simpelers te gaan rijden waar goedkopere banden onder kunnen.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
945i
Wat een drama.... Weet je überhaupt wat een t-band is VolvoRob?
EVV
VolvoRob schreef:Stel dat het verschil 50 Euro per band is, en zet daar een mensenleven tegenover. Een no-brainer!
Hoezo, hij geeft toch aan niet harder te rijden dan 150, dan klapt zo'n T band echt nog niet. Liever een T band ipv H dan een Chinese!
2024 V90 B4 Plus Bright
Hans oet Twent
@Maxplus;
Ja hoor dat mag gewoon. Of het nu een T of H band geeft alleen aan de snelheidcodering. (gewicht weet ik zo niet) Mocht je op de wintersport gaan met de auto dan ben je verplicht een sticker goed zichtbaar op je dashboard te plakken waarop de maximale snelheid staat wat de band aan kan. Dus in dit geval een sticker waarop staat max. 190 km/h.
De auto kan immers harder dan 190 km/h. Bij een H codering zou dat dus 210 km/h moeten zijn.
945i
Han, :thumbright:
robinupc
Ik zou het niet doen. Je investeert in een veilige auto, daar horen dan ook goede banden onder.
Gegroet!
Robin
Volvo 740 GLT ('91)
Volvo 940 Polar 2,3 i.c. ('95)
Volvo V70 2.5D ('00)
Volvo S60 D5 ('03)
Volvo V50 2,0 D ('06)
Volvo V70 D5 Momentum, GT5, 17inch, voll. leder, etc. etc. ('05)
Volvo XC70 D5 (185 pk) Summum, 19 inch, voll. leer, elektr. schuif/kanteldak etc.etc. ('08)
Volvo V60 D3 (163 pk) 5 cilinder R-design ('11)
Volvo XC60 D5 (215 pk) Ocean Race, full options ('12) + Volvo C70 2.4T cabrio ('03)
945i
Wat is er slecht aan banden met T codering Robin..?
Hans oet Twent
945i schreef:Wat is er slecht aan banden met T codering Robin..?
In mijn optiek helemaal niets. Je moet alleen je snelheid iets beter in de gaten houden. Thats all....
Off topic;
Heb ooit voor een Vectra 1.7D een setje FULDA winterbanden 14" gekocht met een Q codering. Tot max 160 km/h! Deze over gezet op een 406 1.8 op LPG en later voor de 2.0HDI gebruikt. Ging allemaal prima, en ja ik reed er met de Peugeots ook harder mee dan 160. Dus niets mee aan het handje hoor.
Met de Passat die op Dunlop winterbanden stond met een H codering 210 km/h, reed ik ook wel wat harder. Niet veel, want met 220 op de klok was het wel uit met de pret. En deze snelheden hou je ook niet lang vol.
MaxPlus moet alleen geen 240 km/h met zijn opgepepte D5 gaan rijden. Dat zou dan om moeilijkheden kunnen vragen. Maar zoals hij al schreef ik rijd niet harder dan max 150 km/h. En stel dat hij met 180/190 naar de Alpen toe gaat zit hij nog steeds binnen de grenzen wat de band zou kunnen. Geen enkel probleem dus gewoon doen.
945i
Klopt helemaal, maar ik wilde weleens horen waarom het dan geen goede band zou zijn, mensenlevens zou kosten en een verkeerde bezuiniging zou zijn... ;)
mattijsw
@hans-oet-twent: helemaal mee eens. Onder de mijne gaan in de winter ook t-banden. Meeste mensen rijden 's winters sowieso op een iets bescheidener velg en dito banden. Verder zijn snelheden boven de 150 richting wintersport vragen om ellende. Veelal auto's met 4 personen erin, skibox op t dak, ijskoud wegdek en relatief koude banden. Maw meer massa EN minder grip. En de belangrijkste veiligheidsfactor is natuurlijk nog altijd de bestuurder. Als iederéén om te beginnen nou eens fatsoenlijk afstand zou houden tot zn voorligger.....
robinupc
@mattijsw: als iedere Volvo rijder eens het goede voorbeeld geeft w.b. afstand houden tot zijn voorligger....
@945i: "Hoe zit het met snelheidscoderingen op winterbanden?
Mijn auto is namelijk voorzien met banden met de snelheidscodering H, dat staat voor een maximum snelheid van 210 km/u. Een T-band (tot 190 km/u) is veel goedkoper. Klopt het dat dit in Duitsland wel eens een probleem kan zijn?
Voor winterbanden geldt dat een band mag worden gemonteerd waarvan de maximaal toelaatbare snelheid lager is dan de hoogst haalbare snelheid van de auto. Maar voor Duitsland is het raadzaam de zelfde snelheidscodering te handhaven als bij zomerbanden. Wanneer u bij winterbanden tóch kiest voor een T-band, bent u daar namelijk verplicht een sticker in het zichtveld van de bestuurder te plakken waar de beperkte maximumsnelheid van de banden op staat."
Deze quote komt van: http://www.anwb.nl/auto/rijden/veelgest ... anden.html.
Het blijft natuurlijk een eigen keus welke snelheidscodering je wil gaan gebruiken.
Gr. Robin
Gegroet!
Robin
Volvo 740 GLT ('91)
Volvo S60 D5 ('03)
gsx750r
Kijk het onderstaande dát noem ik nou nog eens advies !
Door de grote verscheidenheid in regelgeving raden automobilistenverenigingen aan sowieso sneeuwkettingen en/of winterbanden aan te schaffen voor een gepland vertrek naar een wintersportoord.
Bron: AD Autowereld
Dus niet je gezonde verstand is bepalend of je winterbanden en/of sneeuwkettingen meeneemt maar ............................ je moet dan doen omdat er een grote verscheidenheid aan regelgeving is..... !!! :evil: :evil:
Chapeau voor de automobilistenvereningingen !
Zomaar een ideetje hoor maar als je jezelf het predicaat automobilistenvereniging hebt opgeplakt dan is er maar één tekst mogelijk ......
Automobilistenverenigingen raden sowieso aan sneeuwkettingen en/of winterbanden aan te schaffen voor een gepland vertrek naar een wintersportoord.
Rob
945i
Je kan ze ook huren voor aantrekkelijke bedragen.
Als je een auto een jaar of twee, drie rijdt, dan is dat denk ik de beste optie.
Als de volgende auto afwijkende maten qua banden/wielen heeft, kan je weer een set aanschaffen, ben je duurder uit.
En nog een voordeel, je hebt altijd nieuwe of praktisch nieuwe banden. :)
Max
945i schreef:Je kan ze ook huren voor aantrekkelijke bedragen.
Hangt ook af of je ervoor kiest om ze in Nederland ook te gebruiken.
Heb zelf 2 sets en wissel ze in november / april, huren is dan geen optie.
Op de Volvo Driving Course heb ik het verschil goed kunnen ervaren en heb toen definitief voor 2 sets besloten .
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
rene69
Ik heb nu winterbanden 225/45-17 91H op mijn velgen voor de V70N 2.5T.
Dit is dus niet goed en op te lossen met een sticker op het dashboard.
Maar hoe zit het met de loadindex. Op het plaatje onder de motorkap staan de volgende gewichten: voor 1040 en achter 1120.
Dit betekent dat ik een loadindex zou moeten hebben van 1120/2 = 560?
Een H band is 600.
Kan iemand bevestigen of deze stelling juist is? En zo niet wat is dan de juiste loadindex en waar vind ik dat?
V70N 2.5T fasttech
945i
50 = 190 kg
51 = 195 kg
52 = 200 kg
53 = 206 kg
54 = 212 kg
55 = 218 kg
56 = 224 kg
57 = 230 kg
58 = 236 kg
59 = 243 kg
60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
Terug naar “Banden en velgen”
