cruise control printplaat
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
leip11
ik heb hier de orginele cruise control voor de 440 mechanische serie. nu wilde ik de printplaat overzetten. dus heb ik de klokkenwinkel uit de 440cc print losgehaald. daarna uit mijn eigen auto maar nu kom ik er achter dat er toch nog flink wat verschil zit tussen de cc en die van mij. mijn klokken unit heeft aan de toerenteller kan nog 2 extra connectoren zitten. die bij de andere niet aanwezig zijn. deze 2 connectoren die komen op een klein printje uit net achter de toerenteller.
wat doet dit printje??
toen dacht ik dan zet ik alleen die hal sensor over. maar dan klopt het nog niet omdat het 2 printen zijn die op elkaar liggen. en er zijn verschillende verbindingen. nu is mijn vraag in hoevere kan ik dit dan overzetten. zodat alles van mijn klokkenwinkel nog werkt en waar zou ik van die doorverbindingen kunnen vinden. ik heb ze namelijk nog nergens anders op zo'n manier gezien.
ook zag ik dat er 2 weerstanden en naar waarschijnlijkheid een zener diode extra bijzitten. nou is dat niet zo'n probleem daar kan ik wel aankomen. maar waarvoor zitten die daar.
foto's volgen
TIMO
waterpolo a way of life
Iroll
Heb je al op de skydrive site gekeken naar de manual van de CC?
leip11
ik heb de inbouwhandleiding maar daar staat alleen dat je een print moet verwisselen. niet duidelijk hoe dat in elkaar zit.
TIMO
SchoutenCC
Heb hier een nog niet ingebouwde maar wel complete klokkenwinkel liggen met hallgever en c/c-print aangesloten, wil wel even voor je kijken/vergelijken. Laat maar even een foto zien van hoe/wat je bedoelt.
leip11
ik ben uiteindelijk vergeten een foto te maken van de print die achter mijn eigen klokkenwinkel zit. maar ik denk te weten waar dat printje achter de toerenteller dient. lijkt mij te zijn voor de dimbare verlichting(weet het niet 100% zeker. maar dat lijkt me het logischt.
sorry voor de slechte foto's is met blackberry gemaakt. cam ligt niet hier.
bovenstaande is de print van de cruise control hall sensor ligt apart.
op deze print mis ik dus rechts 1 gat waar een externe connector komt( 2 polig) en een connector op de print zelf (deze is 4 polig)
hier zie je de achterkant van de klokkenwinkel zonder print. als je rechts kijkt zie je nog 2 gaten. hierachter zit bij mij een print. nu komen ook niet de doorverbindingen overheen tussen die van mij en deze print. ook zitten er een aantal weerstanden extra bij die zie je links naast de grote weerstand zitten.
misschien is het nu iets duidelijker. anders moet ik hem weer loshalen en terugplaatsen
TIMO
Terug naar “Volvo 400 techniek”
