Pagina 1 van 3
Voor en achter een wielmoer verdwenen
Geplaatst: 30.10.2010 - 11:14
door Morgenstond
Bij mijn S40 viel bij het maken van foto's op dat er opeens twee wielmoeren worden vermist, een rechtsvoor en een rechtsachter. Hoe is dat mogelijk?!
Ik rijd er nu natuurlijk alleen nog mee naar de garage, want het zal niet bepaald veilig zijn zo... Wat kan ik het beste doen, alle vier de moeren en/of bouten per wiel laten vervangen of alleen twee nieuwe moeren laten plaatsen?
Kan dit trouwens een bonkend/knakkend geluid veroorzaken bij verkeersdrempels en kuilen?
Geplaatst: 30.10.2010 - 12:49
door V70/2.4D/2003
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat er een één of andere oetl.. die moeren harder nodig had dan jij maar, het kan ook zijn dat ze er, om wat voor reden dan ook, uitgelopen/getrild/geweetikveelwat zijn
Check de draad, zet er twee nieuwe in, markeer die en blijf ze controleren. Aanhaalmoment is 110 Nm.
Geplaatst: 30.10.2010 - 16:13
door Morgenstond
Dank voor je antwoord. Ik heb nog een keer goed gekeken vandaag en ik zag opeens dat er gewone platte moeren op zitten. Zeg maar zo een:
Is dat ook goed?
Ik ga sowieso wel even naar de garage anders, omdat ik geen momentsleutel heb.
Geplaatst: 30.10.2010 - 16:22
door iksee90
Er moet uiteraard een moer met een conische centreerrand op.
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:28
door toppertje
een S/V40 heeft toch wielbouten ipv. moeren?
of zit ik er nou helemaal naast?
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:36
door 945i
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:52
door toppertje
idd, heb het even opgezocht, en de S/V40 heeft dus wielmoeren
ipv bouten.
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 214200.htm
Geplaatst: 30.10.2010 - 19:03
door sjoerdb
en een moer zoals je op de foto laat zien mag absoluut niet gemonteerd worden...... schande dat iemand dat ooit gemonteerd heeft.
Geplaatst: 30.10.2010 - 20:22
door lancer
Ehm, zijn die moeren op wieldop echt? Anders zou ik ook de velg ff checken op schade.
Geplaatst: 31.10.2010 - 11:07
door v0lv0freak
Volgens mij zijn de wielmoeren voor de stalen velgen, en de wielbouten voor de lichtmetalen velgen. Wij hebben in elk geval wielbouten op de V40
Geplaatst: 31.10.2010 - 11:17
door iksee90
Staal en alu kunnen dezelfde wielmoeren gebruiken. Het zou erg arbeidsintensief zijn om wielbouten en moeren te wisselen bij verandering van alu naar staal.
Geplaatst: 31.10.2010 - 11:39
door Morgenstond
Het is in elk geval duidelijk dat dit niet mag en dat er iets aan gedaan moet worden. Ik zal het zo snel mogelijk regelen, maar goed, m'n S80 is ook het slachtoffer geworden van een vandaal, dus daar moet ik ook mee aan de slag.
Geplaatst: 31.10.2010 - 19:58
door Bart Giesen
Kraken zijn veelal de stabilisatiestangen OF de stabilisatiestang rubbers (de stang die tegen je schutbord zit en van links naar rechts loopt.
Geplaatst: 01.11.2010 - 09:41
door iksee90
Bart Giesen schreef:Kraken zijn veelal de stabilisatiestangen OF de stabilisatiestang rubbers (de stang die tegen je schutbord zit en van links naar rechts loopt.
Aan die diagnose twijfel ik niet, maar wie heeft er hier last van kraken???? :?:
Geplaatst: 01.11.2010 - 22:55
door v0lv0freak
iksee90 schreef:Staal en alu kunnen dezelfde wielmoeren gebruiken. Het zou erg arbeidsintensief zijn om wielbouten en moeren te wisselen bij verandering van alu naar staal.
waarom zou dit arbeidsintensief zijn? Je kunt niet wisselen van alu naar stalen velgen zonder de wielbouten / moeren los te draaien......
Geplaatst: 01.11.2010 - 23:09
door peentje
iksee90 bedoelt waarschijnlijk het wisselen van wielbouten naar wielmoeren en andersom. Lijkt mij ook lastig trouwens, de wielbouten eruit halen, schroefdraad erin tappen en bouten monteren.
Vast draaien is niet meer dan stevig handvast draaien, vastvast is veel te vast. Dus niet natrappen met je voet of zo. Je staat er versteld van hoe weinig 110 nm is.
Geplaatst: 01.11.2010 - 23:51
door 945i
Stevig handvast, een wielmoer, een stalen velg...
Neem jij de verantwoording voor die onzin?
Gewoon zo vast als je kan, kruislings vastzetten. (dat gel*l over die NM's)
Geplaatst: 02.11.2010 - 00:59
door peentje
945i schreef:Stevig handvast, een wielmoer, een stalen velg...
Neem jij de verantwoording voor die onzin? :?:
Ik bedoel dan ook niet gewoon met je vingers een moer of bout vastdraaien! Gewoon met een kruissleutel en dan met je handen, niet je voeten. Je hoeft echt niet je gewicht in de strijd te gooien bij het vastzetten.
Ik ben gewend vrachtwagenwielen na te draaien met een pijp van 2 meter, dat raad ik dan niet aan met autowielen.
Gewoon met een kruissleutel vastdraaien, even goed krachtzetten, als de moer of bout gaat kraken, ben je ver zat. ALtijd een keer nalopen na een lange rit of een paar dagen.
110 Nm is ongeveer 11 kg op één meter afstand aan
kracht.
Geplaatst: 02.11.2010 - 07:27
door Bart Giesen
Dit is echt onzin wat je zegt.
110 Nm word voorgeschreven. Doe dat dan ook. Met alle respect, de mensen die dit hebben bepaald, zullen er net ff wat meer verstand van hebben dan jij hebt. 110 Nm kruislings aandraaien.
Anyway, ik zie jou nog wel een keer langs de snelweg staan vloeken als je met een lekke tit staat en je wiel niet los krijgt omdat je 'm vastgepeerd heb.
Geplaatst: 02.11.2010 - 08:12
door iksee90
Waar gaat deze discussie over, heren. Een voorgeschreven aanhaalmoment is niet voor niets voorgeschreven. Te los loopt los en te vast kan schade aan de velg/schroefdraad veroorzaken. Neem inderdaad je eigen verantwoording en doe het zoals je wilt. Maar ik adviseer het aanhaalmoment te hanteren. (zeker met alu velgen!!!)
