Winterbanden monteren
wezelt4ever
De winter is langzaam in aantocht, vooral hier in het zuiden, waar we ook uitstapjes maken naar de ardennen en de Eifel zijn winterbanden onmisbaar.
Bij de V70 die ik heb overgenomen begin dit jaar zat een set winterbanden op stalen velg.
Enthousiast begonnen vanochtend om ze er zelf op te zetten. Maar ik krijg de achtervelg niet ervan af? De voorvelg was geen probleem. Ik heb alle bouten los gekregen. Maar de velg zelf wil niet ervan af? Het zijn wel officiele Volvo velgen.
Weet iemand hoe dat zit? Is dat een beveiliging?
Volvo V70 Momentum 2.4D 163PK - 2006 - Blue metallic - creme leder
& Motor BMW R1100R
945i
Een paar krachtige klappen op de band, op verschillende plekken...
Anders tegen de achterkant.. niet bang zijn, het is je.....niet.
Als je ze los hebt, smeer dan meteen een klein beetje vet op de naaf, gaat het de volgende keer makkelijker.
BlackcurrantV70
Heb net hezelfde probleem gehad verleden jaar, zorg dat je auto goed stabiel staat met de handrem erop en dan een goeie dreun op geven, liefst niet op de alu velgen, die hebben dat niet zo graag :-)
Hans oet Twent
Aanvulling op 945i, gebruik als je dat hebt wat kopervet. Je mag het ook op dat deel van de velg smeren wat de auto raakt.
Vanaf eind Aug.: C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > SOLD!!!!!
wezelt4ever
Dank je wel heren. Ik ga morgen direct aan de slag.
& Motor BMW R1100R
janpie
Zijn die achter wielen er een tijd niet af geweest??
Heeft ie zijn beurten wel op tijd gehad??
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
peentje
probeer het met een houten balk oid. Dan krijg je niet direct schade op je (sier)velg. Het komt doorgaans dat je velg op de naaf plakt, dit kan door roest, vuil en dergelijke. Na demontage alles even goed schoonmaken met een staalborstel. De velg eventueel met een schuurspons of iets wat er op lijkt. Daarna kopervet (voorkeur) of een ander willekeurig vet om herhaling te voorkomen.
Je banden / wielen kunnen de klappen wel hebben, maar door het veren van het rubber heb je juist veel kracht nodig om ze los te krijgen. Echt slaan dus.
Wel even blokken voor en achter de andere wielen leggen, want je moet half onder de auto liggen. Eventueel iets massiefs naast te krik leggen zodat het nooit naar beneden kan komen.
Volvo V70, D5, geartronic, bouwjaar 2004
Thijs
Nooit doen!!!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
wezelt4ever
janpie schreef:Zijn die achter wielen er een tijd niet af geweest??
jawel alle beurten keurig gehad, maar recent zijn alleen de voorbanden vervangen. Dus die gingen er soepel vanaf.
ik ga vandaag klussen. En NIET onder de auto liggen. Lijkt met geen plan inderdaad!
& Motor BMW R1100R
Richard
Is inderdaad geen goed idee om onder de auto te liggen. Ik heb gezien wat het met je kan doen als je dat doet en het verkeerd gaat. Dat is iets wat ik nooit meer wil zien. En ik wens het jou dan ook niet toe, dat het je overkomt. Een ongeluk zit in een klein hoekje
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
945i
Als je gewoon goeie steunen onder die auto zet, kan er niks gebeuren hoor...
Richard
Klopt maar er zijn denk ik niet heel veel doe het zelvers die goeie steunen in de garage hebben liggen. Vaak wordt het dan een boomstammetje oid. En dat is echt niet verstandig.
janpie
Spuit de naaf even in met WD40 en het is klaar.
En ga geen capriolen uit halen om onder de wagen te kruipen zonder goed gereedschap (bok) en iets dergelijks.
jan
toppertje
Richard schreef:Klopt maar er zijn denk ik niet heel veel doe het zelvers die goeie steunen in de garage hebben liggen. Vaak wordt het dan een boomstammetje oid. En dat is echt niet verstandig.
een paar stoeptegels doen soms wonderen. 8)
geen glans zonder wrijving
curtiss
Leg altijd een wiel wat je reeds gedemonteerd hebt (of een winterband die er nog onder moet) plat vóór het achterwiel (of achter het voorwiel) net vóórdat je het wiel eraf pakt, kan ie nooit helemaal op de grond l*zeren... en krijg je er altijd weer een krik onder mocht het fout gaan.
SAFETY FIRST!
Eronder kruipen, NOOIT doen!
V70D5 185PK 2006 Sportedition II
wezelt4ever
hi Guys,
Band is ervan af. Inderdaad even subtiel wat extra kracht gebruiken en probleem opgelost. Direct met staalborstel de roest weggehaald (viel eigenlijk reuze mee). Vet erop en winterband gemonteerd.
Laat de sneeuw nu maar vallen!
& Motor BMW R1100R
Hans oet Twent
Mooi he zo'n forum...
elianmars
curtiss schreef:Leg altijd een wiel wat je reeds gedemonteerd hebt (of een winterband die er nog onder moet) plat vóór het achterwiel (of achter het voorwiel) net vóórdat je het wiel eraf pakt, kan ie nooit helemaal op de grond l*zeren... en krijg je er altijd weer een krik onder mocht het fout gaan.
SAFETY FIRST!
Ik durf hier toch wel onder te kruipen, hoor:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
HansEindhovenV70
Dat is wel met gevaar voor eigen leven dan! Een flinke duw tegen de auto en hij ligt zo van die iele pootjes af!
Gast
elianmars schreef:Ik durf hier toch wel onder te kruipen, hoor:
Onderkruipen nog wel, maar sleutelen nee.... 1 verkeerde beweging en hij ligt van de bokjes af.
