tikkend geluid in stuurbekrachtiging/wielophanging
saab99gl1984
De stuurbekrachtiging/wielophanging van onze V50 maakt een tikkend geluid. Dit is te horen wanneer de auto met het stuur naar links of rechts gedraaid een oprit op- of afrijdt. Bij normaal rechtuit rijden is er niets te horen.
Stuurbekrachtiging heeft voldoende olie in het reservoir. Ik verdenk het stuurhuis/de stuurstangen.
Iemand een idee wat het kan zijn? Een zoektocht op het forum heeft mijn niets opgeleverd.
Groeten,
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Peter-V50
Bedoel je dan helemaal naar links of rechts gedraaid? Of doet hij het ook bij gedeeltelijk gedraaide wielen?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Elvis
Hallo Alexander,
Is het een zuiver tikkend geluid wat je hoort of lijkt het meer op een soort gekraak?
Ik heb sinds enkele weken namelijk een (soortgelijk) probleem dat alleen bij vochtig weer lijkt voor te komen. Ik hoor dan een behoorlijk krakend geluid uit het vooronder tijdens het verdraaien van het stuurwiel. Hoe langzamer ik rij des te erger is het geluid.
Ik vermoed dat bij mij de scharnierpunten van de voorste draagarmsteunen ingevet moeten worden. Omdat het niet constant te horen is kan het volgens mij geen versleten cardan van de aandrijfas zijn.
Voel je overmatige speling in het stuur?
Cupra Formentor VZ (11-2022) 7-Speed DSG, 310 pk, 4WD, ACC, afn. trekhaak
V40 T5 R-Design Polestar (1-2017) Winterline, 8-speed GT, ACC, BLIS, standkachel, afn. trekhaak
V40 T3 R-Design Polestar (2-2014) Winterline
V50 2.4 Kinetic (11-2004)
saab99gl1984
Ik hoor het vooral bij (vrijwel) volledig uitgedraaid stuur. Het is echt een tikkend geluid (geen gekraak) en zowel warm als koud kan ik het horen.
Dealer kan het (over de telefoon besproken) ook niet 1,2,3 plaatsen.
Groeten,
Alexander
