Navi van slag
RVL
Mijn HU1205 gisteren ingesteld op een adres in Utrecht. Dat ging nog goed. Eenmaal rijdend was hij ervan overtuigd dat we in de zwolsestraat in Denhaag waren, terwijl we toch uit P'beek reden.....Na diverse zinloze opmerkingen over keer indien mogelijk etc. het ding maar uitgezet en bij het eerstvolgende tankstation even opnieuw opgestart. Geen GPS aanwezig.......Enfin dat bleef zo tot dat ik in de Utrechtse ochtendspits hopeloos verdwaalde natuurlijk. Nu nog steeds heeft hij geen GPS signaal of is er wat anders aan de hand? Zekering? Help
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
HansEindhovenV70
Er is wat mis met je GPS antenne, het kan zijn dat de stekker aan de achterkant van de HU-1205 wat los zit of dat de GPS ontvanger zelf defect is.
Deze zit meestal boven het klokkendeel aan de binnenkant van de kap vast.
RVL
Hans, bedankt voor de tip. Ik heb de klokkenwinkel van de V70 nog niet eerder losgehad maar vanavond even kijken of ik de GPS ontvanger kan bereiken.
Ries van Lomwel
Maxplus
Als de stroom van de HU 1205 af is geweest kan het soms een half uur tot een paar uur duren totdat de HU 1205 zijn positie weer heeft bepaald. Ik heb dit al verschillende keren meegemaakt, dus vermoedelijk is er niks aan de hand. Gewoon aanzetten als je ergens naartoe rijdt, adres invoeren (eventueel naar bekende bestemming) en je zal zien dat de HU 1205 uiteindelijk zijn positie weer heeft gevonden.
Succes
PS. Dit staat ook in de handleiding van de HU 1205.
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
RVL
Hij geeft nu al twee dagen aan dat er geen GPS signaal is. Ik vrees dat de ontvanger is overleden? De HU1205 eruit getrokken maar alle kabels ( man wat een wirwar van draden daar achter) lijken gewoon goed erin te zitten. Vanavond het dashbord aan de beurt om de GPS ontvanger te zoeken.
Kan ik dat ding nog doormeten ofzo?
Ries van Lomwel
HansEindhovenV70
Doormeten is lastig, lukt niet met een huis tuin en keukenmeter, maar ik denk dat je gps antenne overleden is! Ik heb iets vergelijkbaars gehad 2 jaar geleden en heb toen bij www.wifiantennes.nl een andere besteld, keurig geleverd en werkt veel beter dan origineel (beter GPS signaal/meer satelieten). Prijs inclusief verzending iets van 32 euro!
Je moet de GPS HRS met een GT5 connector hebben. Deze kan zo op de HU-1205 aangesloten worden. en je kunt hem eenvoudig met dubbelzijdig type of achter een schroefje onder het dashboard monteren. Ik heb voor het laatste gekozen. Dubbelzijdig tape kan altijd weer loslaten door de warmte.
http://www.wifiantennes.nl/index.php?ac ... 17&lang=NL
RVL
Hans, ga dat ding bestellen en bedankt voor deze tip!
Ries van Lomwel
HansEindhovenV70
Oke, veel plezier ermee, lees hier wel of het jouw probleem oplost. Ik verwacht van wel!
Je moet er wel rekening mee houden dat het de eerste keer na inschakelen weleens 15-30 minuten kan duren voordat de HU-1205 het GPS signaal goed gevonden heeft.
