bij mijn 460 bj 1995 gaat het slot van de deur bijna niet open,wel gaat hij heel soepel dicht.wie heeft hier ervaring of tips mee?
mvg rene
portierslot bestuurderskant
Ik heb de cilinder uitgewisseld met die van de passagierkant.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
aha,dat is nog eens een oplossing.
kun je die sloten zo omwisselen?is het veel sleutelwerk?
- leip11
op mijn websteckie staan foto's hoe de deur los te halen. slot zelf is ook wel goed te doen. beetje pielen alleen
TIMO
waterpolo a way of life
hoi ,als ik je link aanklik dan is ie buiten dienst
- leip11
photos.timoheskes.com
TIMO
gewoon oppassen dat de kunststof plaatje en palletjes niet afbreken. Dat kan nog wel eens gebeuren als je te hard aan de metalen stangetjes gaat lopen trekken.
Tis wat pielen, maar goed te doen.
Let wel op dat de plaatjes er niet uitvallen want dan heb je heel veel werk!!!! Dus sleutel erin laten bij omzetten!! en voor het andere slot de reservesleutel gebruiken.
(je kan ook de cilinderplaatjes afvijlen als de sleutel er in zit, dan kan de cilinder weer rond.)
Wim
ik heb de handgreep half eraf gehaald en het slot flink ingespoten met siliconenspray.
en wat denk je ?
opgelost
bedankt allemaal voor de info.
en wat denk je ?
opgelost
