ET waarde wielen S80
De grotere Volvo's
S80-D5a04
Ik heb een Volvo S80 D5 uit 2004 en wil een paar winterwielen monteren.
Nu 17" velgen met 225/50-17. Nu loop ik tegen een paar wielen met banden aan die qua bandenmaat en steek passen.
De ET (Einpress Tiefe) moet ET=49 zijn lees ik op de site http://www.steekmaat.nl. De velgen die ik kan kopen zijn van een V70 afkomstig en hebben een ET van 43. De steek is 5 x 108.
Wie weet wat dit verschil van 6mm in de ET (43 ipv 49) in de praktijk betekent ?
Peter-V50
Op http://www.steekmaat.nl/etwaarde.php staat uitgelegd wat ET betekent, en ook dat een verschil van 5 mm over het algemeen acceptabel is.
In jouw geval komen de V70 wielen dus iets verder naar buiten.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
S80-D5a04
dank je voor input.
Het is nét meer dan 5mm (49-43=6). Het zal wel passen, maar kan het zonder meer of geeft het gedonder ?
ex S80 - D5a04, nu een S80 - D5a07 (185pk) --> :-) ---> ± 205 pk / 480 Nm
DrRossi
Als je het over originele V70 wielen hebt gaat perfect passen.
Het heeft ook te maken met de breedte van het wiel.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Rex
DrRossi schreef:Als je het over originele V70 wielen hebt gaat perfect passen.
Wanneer je bredere wielen of banden monteert is het belangrijk dat je de wiel-
uitslag controleert. Is die te groot, dan loopt de band bij de maximale uitslag
tegen de binnenzijde van het binnen scherm.
Dit kun je dan oplossen door een andere ''limmiter roll'' op de voorzijde van de
voorste draag armen te monteren. Die zijn verkrijgbaar in verschillende dikte's.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
