Hallo daar,
Omdat mijn moeder in het ziekenhuis verblijft, kwam pa bij ons eten. Meteen maar eens de versnellingsbak-olie vervangen. U weet wel: die rode 144 in mijn avatar.
Er zit een M41 onder en met behulp van vaders garage-krik hebben we na het eten lekker zitten rommelen in de garage. Olieplug los, afgetapt, filter gereinigd (bijna geen slijpsel) en weer gevuld. Alles stinkt naar olie maar pa is weer tevreden.
Zo hoort het toch?
sleuteldagje gedaan
- Msuidgeest
- admiral
Zo ben ik bezig aan mijn schoonpa zijn 145. Demonteren, schuren, strak maken monteren en weer schuren, weer strak maken, weer schuren en maandag gaat ie op transport naar de spuiter. Dit is niet 1 zaterdaggie hoor. Menmig zaterdag en doordeweekse avond heb ik aan zijn auto gewerkt. Mijn schoonvader heeft ook schuurwerk verricht en de lisse kleine onderdelen schoongemaakt en of hersteld.Msuidgeest schreef:Hallo daar,
Zo hoort het toch?
- Msuidgeest
Inmiddels zijn we wat verder en moeten we toch vaststellen dat de geluiden die de aandrijflijn produceert, zeer waarschijnlijk uit de achteras komen. De versnellingsbak lijkt in orde en schakelt een ietsje soepeler.
Als iemand een tip heeft met een 4.10 op 1-as ...
- admiral
Je zit vrij dichtbij nieuwleusen daar zit of zitten volgens mij meerdere mensen die veel in de volvo 140 of 2 serie onderdelen verhandelen.Msuidgeest schreef:Inmiddels zijn we wat verder en moeten we toch vaststellen dat de geluiden die de aandrijflijn produceert, zeer waarschijnlijk uit de achteras komen. De versnellingsbak lijkt in orde en schakelt een ietsje soepeler.
- Msuidgeest
Werkelijk? Daar gaan we eens werk van maken. Dank je.
jos245
Dat zal meer de 2 serie zijn.admiral schreef:Je zit vrij dichtbij nieuwleusen daar zit of zitten volgens mij meerdere mensen die veel in de volvo 140 of 2 serie onderdelen verhandelen.Msuidgeest schreef:Inmiddels zijn we wat verder en moeten we toch vaststellen dat de geluiden die de aandrijflijn produceert, zeer waarschijnlijk uit de achteras komen. De versnellingsbak lijkt in orde en schakelt een ietsje soepeler.
Om de een of andere reden schijnt de 1 serie niet gewild te zijn voor de bangerraces.
- admiral
past een 2 serie achteras niet onder 140 seriejos245 schreef:Dat zal meer de 2 serie zijn.admiral schreef:Je zit vrij dichtbij nieuwleusen daar zit of zitten volgens mij meerdere mensen die veel in de volvo 140 of 2 serie onderdelen verhandelen.Msuidgeest schreef:Inmiddels zijn we wat verder en moeten we toch vaststellen dat de geluiden die de aandrijflijn produceert, zeer waarschijnlijk uit de achteras komen. De versnellingsbak lijkt in orde en schakelt een ietsje soepeler.
- Msuidgeest
Het wordt weer anders: het differentieel is voorzien van schone olie (dus niet versleten) en we hebben besloten om donderdag een bezoekje te brengen aan Nordicar.
- admiral
Hoe kan je zien dat ie niet versleten is, nieuwe olie verandert er nl niets aan hoor of bedoel je dat niet.Msuidgeest schreef:Het wordt weer anders: het differentieel is voorzien van schone olie (dus niet versleten) en we hebben besloten om donderdag een bezoekje te brengen aan Nordicar.
Ga je naar Nordicar voor een andere diff of auto.
- Boele
Als het diff versleten is, komt er redelijk wat slijpsel mee naar buiten tijdens het verversen...
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- Msuidgeest
De diff-olie is 2 jaar geleden ververst (ook zelf gedaan). Nu is het nog steeds olie in de zelfde kleur, zonder slijpsel of schuim.
De auto kwam destijds bij Nordicar vandaan en pa wil eigenlijk even terug om ze er eens in te laten rijden. Gewoon een kenner eens naar de autogeluiden laten luisteren.
- Msuidgeest
Pa aan de lijn gehad: enkele reparaties die bij Nordicar gedaan zijn hebben geholpen.
Er zijn enkele proefritten gemaakt en uiteindelijk bleek onder andere de versnellingsbak beugel onder de auto niet goed te zijn. De bak hing iets te laag. Hierdoor is de aandrijf-as een beetje verkeerd gaan slijten. Hier en daar is wat vervangen aan de as.
Verder bleek een keerring lek bij het linker achterwiel. Dat is gerepareerd, net als een nieuw wiellager erop (2 jaar geleden is de rechterkant al eens gedaan).
Motorsteunen waren prima, net als de versnellingsbaksteun. Wel kwam er een verdenking op de overdrive van de M41: die heeft jank-neigingen.
Wat overblijft is toch wat ondefinieerbare geluiden uit de achteras. Die hadden ze wel liggen maar gezien de vraagprijs en de nauwelijks hoorbare klachten, tillen we dat over de winter heen.
Pa durft weer in de auto te stappen en lekker te rijden. Hij wist niet goed hoe hij de geluiden moest interpreteren maar er is een enorme afname van geluiden. Rijden is bijna weer een plezier.
- Msuidgeest
Even een update:
Er komt op korte termijn een achteras uit Druten (Auto Rima). Die gaan we er dan later onderzetten en kan de 144 verkocht worden ... Ik dacht dat er een 240 Diesel voor terug zou komen maar het wordt wel een D maar dan een 200 of 220.
