Dieselpomp D24 volvo 240
martinsvolvo240
Hoe moeilijk is het vervangen van de seal/afdichting van de afdrijfas van de dieselpomp aan de zijde van het tandwiel. Is de bekende bosch-pomp van de D24 motor
admiral
Ik heb nog niet veel gelezen over diesels op dit forum, waar wel veel over geschreven is over diesels is op het volvolvo forum. Maar misschien zitten hier ook diesle kenners.
bart simpson
een VW dealer/sloperij geprobeerd?
Volvo for life
Msuidgeest
Even naar Bosch. Die hadden toch van die afdichtsetjes?
Het gaat om de keerring van de uitgaande as of de gashendelkeerring?
Welk type pomp zit er op?
Is het een:
D24
D24 T (Turbo)
D24 TIC (Turbo intercooler)
Die keerringen heb ik wel,maar het is wel even werk om deze te vervangen,de pompriem moet er af evenals het tandwiel en je kunt er vrij lastig bij als je de pomp laat zitten.
Weet je zeker dat de uitgaande lekt,meestal lekt de gashendelkeerring en de dieselolie loopt dan naar achteren,zodat het lijkt of de achterste keerring lekt.
martinsvolvo240
Het betreft de dieselpomp van de D24. Ik heb nog eens gekeken maar de lekkage zit volgens mij in de aandrijfas. De diesel wordt gecentifugeerd door de aandrijfriem. Ik ga toch voor de zekerheid nog de boel schoonmaken om uit te sluiten of het toch niet de gashandelkeering is.
Ramon als het het laatste is wat zijn de te verwachten problemen bij het vernieuwen van de pakking?
Dat is niet zo moeilijk,is ook een klein keerringetje die om het asje zit,die setjes zijn los te verkrijgen ook.
