trillende buitenspiegel
derre
Mijn linker buitenspiegel glas trilt op de snelweg , hoe los ik dit op ?
Heb al gezocht op het forum maar kon niet 123 wat vinden hierover
V70/2.4D/2003
Kloddertje lijm?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Bart Giesen
Heb je het glas toevallig net vervangen? Ik had bij de mijne het glas vervangen. Ik was in der veronderstelling dat alles goed gemonteerd was, maar het glas 'trilde' ook op de snelweg.
Nog een keer goed erop geduwd, en klik, toen zet die pas echt vast :)
JSS
Beetje dealer lijmt hem er gratis opnieuw voor je op.. in elk geval wel als het een Spaanse dealer is die je na een uur eindelijk hebt gevonden ;) (/ervaringsdeskundige)
Niet te lang wachten trouwens, want op een gegeven moment droogt de lijm verder uit en valt 'ie er gewoon af (/ervaringsdeskundige 2: Spaanse dealer had het niet helemaal goed gedaan)
Nieuw glas plus montage kost je € 125 incl. bij de dealer (/ervaringsdeskundige 3 na ervaring 2)
Volvo S60 D5 Edition MY2004
derre
Ok ik heb geprobeerd hem aan te drukken maar er lijkt niks te gebeuren, enkel de spiegel verspringt van standen meer niet.
Hoe demonteer ik het spiegelglaasje ?
Dat trillen zit in het motortje!van de spiegel..
JSS
Ohja, dat kan natuurlijk ook. Kijk even goed of het plastic 'frame' waar het glas in/tegenaan zit ook meetrilt. Als dat zo is heeft Ramon&Ramon gelijk ;)
Hier klikken voor een handleiding voor het demonteren van het spiegelglas.
derre
Volgens mij idd alleen het glaasje
JSS
Bij mij kon je met je nagel aan één kant het glas ook (voorzichtig!) een beetje naar je toe trekken. Daarbij merkte je duidelijk dat één helft van het glas gewoon niet meer vast zat aan het plastic framepje erachter.
Als dat zo is, dan is de lijm gewoon niet goed meer en rij je er het beste even mee langs de dealer om hem vast te laten zetten. Dan trekken ze hem er gewoon af en lijmen hem er weer op.
aertssenhjc
Heeft niets met je spiegel te maken....Ik heb net 2 nieuwe spiegels erop zitten (via dealer) en ik heb het sindskort ook... zie het meer als een 'product eigenschap'... m.a.w. wen er maar aan, kans dat je het erger maakt is groot...
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
945i
Is zeker geen product eigenschap.
Maar als het niet aan de spiegel ligt, waaraan dan wel?
aertssenhjc
Had het bij mijn oude spiegel ook...is heb ik (compleet) vervangen... en heb het nog steeds...
Mijn ervaring is wel als je een beetje klooit met de stand, dat het dan even weg is....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
derre
Haha een product eigenschap wel erg slecht dan op een auto van 40k maar goed, zelfs mijn seat had dit niet .
En tja een andere stand is heel leuk maar ik moet wel goed zicht hebben :P
Bigdog
Heb dit met mijn rechter spiegel gehad.
Het schijnt vaker voor te komen dat de lijm van het spiegelglas loslaat.
Nieuw glas laten monteren en het probleem was verholpen.
Volvo, what else ?
iksee90
[quote="Ramon&Ramon"]Dat trillen zit in het motortje!van de spiegel..[/quote]
Geloof nou wat er door "deskundigen" gezegd wordt. Hierover is zelfs een schrijven van Volvo uitgegeven.
derre
Ik schop even mijn oude topic omhoog maar bij nordicar is gestaneerd dat de spiegelveer lam is , nu moet er een compleet nieuwe spiegel op a 250 euro is er geen andere manier?
Doeke Dobma
Sloop? En dan je eigen gekleurde kapje overzetten?
Minia
Geloof nou wat er door "deskundigen" gezegd wordt. Hierover is zelfs een schrijven van Volvo uitgegeven. [/quote]
Ze willen dat je een nieuwe motor besteld. Meestal is probleem opgelost als je de spiegel opnieuw laat vast lijmen. Ik heb dit zelf ook gehad. Bij mij was het niet meer mogelijk om te lijmen en toen hoefde er alleen een nieuw spiegeltje op 80 eu ofzo..
S60 D5 Black Edition 2004
derre
Maar zit er aan het motortje een nieuwe spiegelveer dan ? want die is dus lam bij mij .
Op de sloop is ook lastig ik geloof dat de meeste sloopers hun linker spiegel missen zal wel een gewild item zijn ofzo.
Doeke Dobma
Marans, Rima?
