Wie heeft er ook last van lekkage bij de rechterachterzijruit waar de radioantenne inzit.
In het midden aan de bovenkant lekt er regelmatig met wassen een paar druppels , deze lopen aan de binnenzijde van de ruit naar beneden.
Hoe is de ruit gemonteerd? geplakt of zit de ruit in rubber en is deze dus makkeliijk te demonteren.
Lekkage achterzijruit
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
service man
zijn geplakt .
dan moet die er uit op nieuw kitten klaar is kees
kunt hem er van de binnen kant uit snijden blijft het rubber ook heel
